Autor: Ackerdiesel2+ Thema: Teilenummer vom B18A Kühler  (Gelesen 2930 mal)
Offline Ackerdiesel2+
« am: 25.11.2018, 17:46:01 »
hat jemand eine Teilenummer vom B18A Kühler, gebaut wurde er seiner Zeit
von der Firma Längerer & Reich.
Andreas
Offline MAN-ler
Re: Teilenummer vom B18A Kühler
« Antwort #1 am: 14.12.2018, 21:08:05 »
Ich habe die Teilenummer auch nicht, aber mich interessiert was du damit möchtest ?
Dieser Herstellerfirma gibt es ganz bestimmt nicht mehr, von daher wozu ?
Um einen gebrauchten zu finden ?
Lass es bessser, die gebrauchten sind auch alle durchgefault.
Bring den Kühler zum Instandsetzer, berapp die üblichen 500,- und schon hast du einen neuen.
Gruß Ludger
Porsche 329
Eicher Mammut
MAN 2F1 (vom Freund)
« Antwort #2 am: 14.12.2018, 21:24:33 »
Thema öffner  fragt nur nach ein Teilenummer ,  er hat nirgendwo geschrieben das er ein gebrauchter Kühler sucht.
« Letzte Änderung: 15.12.2018, 15:30:34 von Bastian »
« Antwort #3 am: 15.12.2018, 09:21:11 »
(wollte ich noch zu schreiben  :-* )
In der Ersatzteilliste Fahrgestell ist kein Kühler vorhanden,
es muß also noch eine Ersatzteilliste für den Motor D8515M geben ? ,
jedenfalls hab ich sie nicht. Eine Bedienungsanleitung hab ich.
Der AS718A und die ersten B18A hatten ja den 2DN Motor,
und mit der K-Serie,Hellseher gab es früher auch wohl nur wenige  ;) .
« Antwort #4 am: 15.12.2018, 09:37:40 »
ich suche die Teilenummer vom B18A Kühler nicht weil ich einen benötige,
sondern um anhand dieser Nr. eine Zeichnung der Kühlermaske zu finden.
Aufgrund der Teilenummern in den jeweiligen MAN Ersatzteillisten sind
scheinbar keine auffindbar.
Das mit der Teilenummer auf dem Kühler des damaligen Herstellers
Längerer & Reich wäre noch mal ein Versuch.
Gruß Andreas
