Autor: Karl-Ernst Thema: Kühler undicht  (Gelesen 9371 mal)
Kühler undicht
« am: 10.04.2010, 18:07:44 »
So wie es mir scheint ist der Kühler meines 4P1 undicht.
Unten am Rand des Kühlers ist es leicht feucht, und als ich heute Nachmittag den Frontlader abbaute, sah ich aufeinmal eine kleine Pfütze unter dem Schlepper, das könnte Kühlwasser gewesen sein.
Ich bin im Moment damit beschäftigt die Hydraulikpumpe abzubauen, dann werde ich mir dabei auch gerade mal den Kühler etwas genauer ansehen.
Gibt es eigentlich ein Dichtmittel was man einfüllen kann um eine kleine Undichtigkeit zu beheben?
Re:Kühler undicht
« Antwort #1 am: 10.04.2010, 19:25:32 »
Karl -Ernst es gibt schon Dichtmittel für den Kühler aber hier stellt sich die Frage ob das überhaupt noch was nützt wenn Du schon eine
Pfütze unterm Schlepper hast.
Re:Kühler undicht
« Antwort #2 am: 10.04.2010, 20:18:37 »
Hallo Karl-Ernst, ich hatte bei meinem IHC eine kleine Undichtigkeit.
Ich habe Kühlerdichtmittel ins Wasser gekippt. Das gibt es in jedem Baumarkt, oder auch an der Tankstelle.
Ich habe allerding 2 Flaschen genommen, weil die Kühlwassermenge recht groß ist. (Mengen stehen auf der Flasche)
Hinterher mußt du den Motor schön heiß fahren, dann kann es klappen.
Mein IHC hält jetzt seit 2,5Jahren dicht.
Ich würde es auf jeden Fall versuchen, so teuer ist das Zeug nicht.
« Letzte Änderung: 10.04.2010, 21:39:07 von Lef. »
Re:Kühler undicht
« Antwort #3 am: 10.04.2010, 20:47:52 »
@ man Leo
Pfütze war wohl etwas zu viel gesagt, also es war eine Fläche ungefär so groß wie 2 Bierdeckel feucht und genau so der untere Rand des Kühlers scheint feucht zu sein. Tropfen sieht man es nirgendwo.
Jetzt habe ich ihn in die Garage gefahren, da ich die Hyraulikpumpe umbauen will und um einen anderen Zusatztank anzubauen, jetzt steht er schon vier Stunden da drinn und man sieht nichts auf dem Boden.
Meine einzigsten Bedenken wären nur das so ein Dichtmittel sich auch im Motor ansetzten könnte, und es da wieder zu anderen Problemen kommen kann.
Re:Kühler undicht
« Antwort #4 am: 10.04.2010, 21:22:48 »
Karl-Ernst,
ich habe noch nie gehört, das sich das Zeug im Motor festsetzt.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß ein Hersteller etwas auf den Markt bringt,
was potenziell Motoren killt.
Zur Sicherheit kannst du ja das Kühlwasser wechseln, wenn der Kühler dicht ist, oder wenn es nichts gebracht hat.
« Letzte Änderung: 10.04.2010, 22:01:04 von Lef. »
Re:Kühler undicht
« Antwort #5 am: 10.04.2010, 22:00:21 »
Ich habe das mal gegooglet.
Die Meinung in dieser Diskussionsrunde ist nicht von dem Zeug angetan:
http://www.mercedesclubs.de/scriptdaten/vdhforum/DCForumID1/7675.html#20
« Letzte Änderung: 10.04.2010, 22:05:55 von Lef. »
Re:Kühler undicht
« Antwort #6 am: 10.04.2010, 22:06:56 »
Andererseits gibt es auch solche Berichte:
http://www.dooyoo.de/autopflege/bar-s-leaks-kuehlerdichtmittel/1239103/#rev
Offline Damal
Re:Kühler undicht
« Antwort #7 am: 11.04.2010, 11:24:25 »
Hallo Karl-Ernst!
Viele Möglichkeiten hast du bei einem undichten Kühler nicht, deshalb wäre ein Dichtmittel einen Versuch wert. Ich hätte auch keine Bedenken, das sich im Motor etwas davon absetzt das ihm schaden könnte.
Alternativen wären mal beim Kühlerbau wegen einer Reparatur nachzufragen oder vielleicht findest du ein gutes Gebrauchtteil.
Thomas
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
Re:Kühler undicht
« Antwort #8 am: 11.04.2010, 13:14:40 »
Guck auch mal nach der Wasserpumpe,da ist unten eine Bohrung drin wo das wasser ablaufen kann was  die Gleitringdichtung nicht abhält.Es sind zwar nur ein paar tropfen die da entstehen aber vielleicht ist deine Wapu nicht mehr die beste.
Re:Kühler undicht
« Antwort #9 am: 11.04.2010, 19:07:08 »
Ich gehe jetzt eifach mal davon aus das es nicht an der Wasserpumpe liegen kann, da sie vor vier Jahren erst überholt wurde.
Unter dem Schlepper ist auch bis heute noch nichts zu sehen, das da irgendwo Wasser rausgekommen ist, nur sieht der Kühler im rechten unteren Bereich etwas feucht aus. Ich werde mir die Woche eifach mal die Arbeit machen und den Kühler ausbauen und mal abdrücken, dann sieht man ja dann am besten ob was leckt und wenn wo.
Werde euch benachrichtigen wenn ich was rausgefunden habe.
Re:Kühler undicht
« Antwort #10 am: 12.04.2010, 13:25:20 »
Hallo Karl-Ernst.
Das mit dem Abdrücken wollte ich Dir auch grade vorschlagen (Du warst schneller ...  ;) ... ), aber warum willst Du den Kühler vorher abbauen? Lass ihn dran beim Abdrücken, dann siehst Du auch, wenn es woanders undicht sein sollte und einen abgebauten Kühler bekommst Du vermutlich nicht so dicht, dass sich ein entsprechender Druck aufbauen kann. Aber ich denke, dass Du Dir da keine große Sorgen machen brauchst, wenn es sich nur um so kleine Mengen handelt. Das kann meistens auch aus dem Überlauf kommen, wenn vielleicht etwas zuviel Kühlflüssigkeit im Motor ist und dieser warm wird. Aber auf jeden Fall solltest Du die Temperatur im Auge behalten.
