Autor: Disco0101 Thema: 9422M1 Kugelfischer/Bosch Einspritzanlage  (Gelesen 3998 mal)
Offline Disco0101
« am: 16.01.2017, 13:28:36 »
ich habe ein Problem. Ich habe hier einen MAN 9422M1 stehen. Der Motor will und will einfach nicht laufen. Nun habe ich herausbekommen, dass die Kugelfischer Einspritzpumpe verbaut ist. Diese fördert auch einwandfrei. Weiterhin sind die Kugelfischer Düsenstöcke verbaut, jedoch sind die DLLA25 Düseneinsätze von Bosch drin. Könnte es daran liegen, dass der Motor nicht anspringt? Gibt es die DK12 Düsen von Kugelfischer noch irgendwo? Ich bin langsam etwas ratlos.
VG,
Re: 9422M1 Kugelfischer/Bosch Einspritzanlage
« Antwort #1 am: 19.01.2017, 16:28:44 »
                                Hallo Stefan
Nach aussagen des Ings.bei MAN damals= man kann sie mischen,Bosch und Kugelfischer,
man sollte es aber nicht,  (zwei Sorten Pumpen wäre wohl noch schlimmer).
Die Bosch Düsen werden schon schlechter zu bekommen,
bei kugelfischer hatte hier in Forum ,vor Jahren,mal wer geschrieben,das er sie bekommen könnte,
aber es waren wohl 400Euro das Stück  >:( .
Du schreibst das du DLLA25 Düsen verbaut hast, DLLA25S169 sollte es von Bosch sein.
Du hast aber Ausdauer ! die Mulden in Kolben müsste man auch duch den Düsenlöchern sehen Können. ?
 http://www.forum.man-traktor.de/motor/startprobleme-beim-2l5/msg1606/#msg1606
Offline H.Petersen
« Antwort #2 am: 19.01.2017, 17:26:08 »
Moin Stefan,
mein 8613 Motor hat auch die Kugelfischer Anlage.
Diese Düsen habe ich verbaut.
9422M1 Kugelfischer/Bosch Einspritzanlage - SDC12869.jpg
Bosch 043327103
780
DLLA 25 S 169
Mfg
Heiko
Offline Disco0101
« Antwort #3 am: 30.01.2017, 09:21:35 »
Hallo Zusammen,
So, der Motor läuft wieder und springt 1a an. Ich hatte den Kopf nochmal runter genommen. Die Mulden sind da wo sie sein sollen.
Der Motor ist nur nicht angesprungen, weil ein Stifft, der den brennstoffnocken auf der Nockenwelle hält abgebrochen war und somit die Zündzeiten nicht mehr stimmten. Muss man aber erstmal drauf kommen.
Viele Grüße,
Offline M.A.N-Hausen
« Antwort #4 am: 05.02.2017, 22:22:58 »
hallo Stefan
Habe erst jetzt deinen Bericht gesehen !
Ich hatte vor einigen Jahren an meinem 2L4  (9422 Motor )den selben defekt und am 2P1 letztes Jahr . 8)
Ich habe mich mal mit einem alten MAN Spezialisten unterhalten ,er meinte es kam früher immer wieder vor das die Stoppmutter sich löste und dann die ganze kraft auf dem Stift ist biss er bricht !
Deswegen sollte man an das Gewinde Schraubensicherung mittelfest machen .  ;)
Grus Hans-Jürgen
