Autor: 2F1 Mayen Thema: 9622M131 Anzugsmoment Schwungrad  (Gelesen 2345 mal)
Offline 2F1 Mayen
« am: 24.02.2020, 10:38:31 »
Hallo zusammen
Weiß jemand das Anzugsmoment von den Schwungradschrauben vom A25A 9622M131 Motor? Oder werden die normal "fest" gezogen?
Ich habe übrigens die Abdichtung der Kurbelwelle hinten erneuert. Jemand hatte vorher schon umgebaut auf Simmerring, nur hat dieser an den Ring / Wedi- Träger eine hauch dünne Papierdichtung verbaut. Das war dann nicht dicht. Ich hatte mir schon vorher den Umbausatz neu besorgt und jetzt mit Dichtungsmasse eingebaut.
Wenn jemand den ausgebauten Ring haben möchte,- Bitte per PN melden. Mit Dichtungsmasse und neuem Simmerring ist der auch wieder dicht.
Gruß Rainer
Re: 9622M131 Anzugsmoment Schwungrad
« Antwort #1 am: 24.02.2020, 11:11:19 »
Hallo Rainer,
nach Angaben Schleppertechnik sind das 15 mkg, also 150 Nm.
PS. Als Zusatz steht unten drunter:
Um gleiche Reibwerte zu erhalten, Schrauben bzw. Mutternauflagefläche leicht einölen.
« Letzte Änderung: 24.02.2020, 21:12:57 von RMW-Gerhard »
Offline 2F1 Mayen
« Antwort #2 am: 24.02.2020, 12:43:28 »
Hallo Gerhard
Vielen Dank!
Gruß Rainer :)
