Autor: Gast Thema: Einspritzpumpe "kreischt"  (Gelesen 3684 mal)
manzim
« am: 13.01.2013, 11:01:09 »
seit einigen Tagen "kreischt" es in der Einspritzpumpe bei meinem 2k1, Motor  8515 M 172.  Ich vermute mal, es ist der Fliehkraftregler der nicht ausreichend geschmiert  wird. Nehme ich Gas zurück, verschwindet das Geräusch wieder. Erst ab einer höheren Drehzahl setzt das  "Kreischen" wieder ein. Wer hat ähnliche Probleme schon gehabt oder wer kann einen Tipp geben . Vielen Dank und
freundlicher Gruss von
manzim
Re: Einspritzpumpe "kreischt"
« Antwort #1 am: 13.01.2013, 11:16:47 »
Hallo manzim,
hast Du denn die Pumpe schon mal wie vorgeschrieben geölt ?
Oben drauf befindet sich eine eigeschlagene Schmiernippel ähnliche Möglichkeit hierfür !
Du must die Kugel herunterdrücken und mit einem Ölkännchen Öl eintröpfeln,
die Auslassventile werden auch so geschmiert, steht alles in der Betriebsanleitung.  ;)
http://www.forum.man-traktor.de/index.php/topic,1810.msg19256.html#msg19256
Gruß Jürgen.
« Letzte Änderung: 13.01.2013, 11:22:12 von Prototyp 4P1 »
manzim
« Antwort #2 am: 17.01.2013, 19:04:07 »
vielen Dank. Trotz intensiver Suche: es ist kein Schmieröler eingebaut. Ich vermute, die Schmierung erfolgt innen über den Ölkreislauf ?  Seitlich rechts ist eine Abdeckung. Dahinter ist der Regler eingebaut .  Wer weiss etwas über die Schmierung ?
Gruss  manzim
« Antwort #3 am: 17.01.2013, 21:58:04 »
Du schreibst: "Seitlich rechts ist eine Abdeckung. Dahinter ist der Regler eingebaut"
Dann ist es aber doch kein 8515 M172 Motor denn der hat keine Blechabdeckung.
Zumindest war das bei unserm B18 A1 so !
Gruß Jürgen.
manzim
« Antwort #4 am: 19.01.2013, 11:48:43 »
der Motortyp stimmt. Offensichtlich sind bei der Baureihe für den 2K1 kleine Änderungen am  8515 M172 vorgenommem worden . Deshalb vermute ich, auch weil kein "Öler" vorhanden ist, dass die Schmierung von anderer Stelle erfolgt ?
Gruss manzim
« Antwort #5 am: 19.01.2013, 22:32:27 »
leider hab ich den B18 A1 nicht mehr.  :'(
Sonst könnte ich Bilder von der Stelle machen.  :(
Ich weiß nur das an dem Motor die Wälzlager gegen Gleitlager getauscht wurden und dies ist
in meinen Augen keine Verbesserung sondern eine Einsparung gewesen, dies hat der Motor
im B18 A1 als erstes gehabt. Was ist denn verbessert worden ?
Weißt Du da näheres ?
Könntest Du Bilder einstellen ?
Gruß Jürgen.
« Letzte Änderung: 20.01.2013, 09:40:52 von Prototyp 4P1 »
