Autor: 4K1-BH Thema: Abbau Kühlventilator  (Gelesen 5530 mal)
Offline 4K1-BH
« am: 29.05.2010, 22:30:42 »
Hallo MAN-Schraube,
ich wollte heute den Lüfter mit der dahinter liegenden Wasserpumpe beim 4K1 abbauen. 4 Schrauben vom Ventilatorfuß zum Motorgehäuse gelöst und geht trotzdem nicht ab. ???
Der Lüfter hängt am Motorblock wie fest geschweisst. Muss ich einen Bohrhammmer nehmen oder wie krieg ich den ab?
Bernd
Offline Damal
Re:Abbau Kühlventilator
« Antwort #1 am: 30.05.2010, 13:06:38 »
Hallo Bernd, ich verstehe nicht ganz was du möchtest. Der Ventilator ist an die Wasserpumpe geschraubt, die Wasserpumpe an den Motorblock. Wenn du nur die Schrauben vom Ventilator (Lüfter) löst geht die WP natürlich nicht mit ab.
Sorry wenn ich dich falsch verstanden hab.
Thomas
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
Offline 4K1-BH
« Antwort #2 am: 30.05.2010, 14:19:34 »
Hallo Thomas,
ich dachte ich kann den ganzen Ventilator auf einmal abbauen ohne erst die Rotorblätter usw. zu demontieren. So habe ich nur die 4 Schrauben wo der gesamte Ventilator am Motorgehäuse befestigt ist gelöst, aber der Fuß sitzt am Gehäuse wie drauf geschweißt. Leichte bis mittlere Hammerschläge auf die Kante haben auch nichts gebracht. Nicht einen mm. Musstest Du bei Deinem auch richtig Gewalt anwenden um den Fuß mit Ventilator vom Gehäuse zu lösen? Ich glaube, ich darf mir einen Presslufthammer besorgen. ???
Bernd
« Antwort #3 am: 30.05.2010, 15:36:32 »
Hallo Bernd, ich weiß zwar nicht, ob der 4K1 anders gebaut ist,.
Bei meinem sitzen die Flügel auf der Riemenscheibe, die wiederum wird mittels zentraler Mutter auf der WP-Welle befestigt.
Die Riemenscheibe kann man von der Welle abziehen, auf Hammer und ähnliches würde ich verzichten.
Offline Damal
« Antwort #4 am: 30.05.2010, 17:15:15 »
Ich glaub ich verstehe, du möchtest die Wasserpumpe samt Lüfter und Riemenscheibe vom Motorblock abbauen.
Ich denke, die Wasserpumpe sitzt wegen einem Dichtungsmittel am Motorblock fest. Geduld und leichte Hammerschläge müßten da eigentlich reichen. Bitte wende keine grobe Gewalt an! Du könntest sonst das Gußgehäuse der Wasserpumpe oder die Dichtfläche am Motorblock beschädigen!
Thomas
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
Offline 4K1-BH
« Antwort #5 am: 30.05.2010, 20:21:39 »
Hallo Thomas,
der Zylinderkopf war schon so fest, dass ich gedacht habe die haben den drauf geschweißt. Bei dem Lüfter auch wieder so fest, das ist aber nicht normal.
Mal sehen wenn ich noch etwas Zeit daran rum zu schrauben bevor die Kiste beim Mechaniker steht, werde ich ein Eisen auf den Fußrand stellen und auf das Eisen mit dem Hammer schlagen.
Muss halt höllisch aufpasssen wie Du mich gewarnt hast. Danke Thomas für Deine Antwort, jetzt kann ich mir jedenfalls sicher sein, dass der Fuß nicht noch zusätzlich von innen verankert ist, höchstens geschweißt.  >:(
Bernd
Offline MAN aus belgien
« Antwort #6 am: 30.05.2010, 21:29:02 »
Hallo.
Die pumpe ist mittels pas rand im gehause zentriert.Wenn gefahren wurde ohne frostschutz hatt sich warscheinlich passungsrost gebildet dazwischen.Versuch mal einige tage mit wd 40 oder ahnliches einzuspruhen und jede tag einige schlage drauf zu geben an der seite des randes.Mit was gluck bewegt sich alles nach einige tagen.
Hoffe es klappt.
Mfg Wim.
Meine traktoren:
Man B18A 2x
      2L3
      4N1
      C40 H-O
      AS542A
      2R3
Porsche Junior108
Ford 4550 Baggerl
Offline 4K1-BH
« Antwort #7 am: 30.05.2010, 23:04:01 »
Hallo Wim, ja so ist das. Die Vorbesitzer haben am Frostschutz gegeizt. Der Wasserteil vom Block sieht aus wie eine halbe Tropfsteinhöhle.
Da der Traktor im freien ohne Dach steht, habe ich bei dem Wetter eh Zeit jeden Tag WD 40 drauf zu sprühen auf die Verbindung.
Gute Idee mit dem WD 40 auf längere Zeit. Ein herzliches Danke nach Belgien!
Ohne Deinen Rat und dem vom Thomas (Damal) würde ich ihn morgen absprengen so hat der mich geärgert.
Bernd
Offline 4K1-BH
« Antwort #8 am: 31.05.2010, 22:25:30 »
ich habe den Ventilator nach der "Wim und Damal Methode" lösen können. Ehrlich, ich hätte mein Haus verwettet, dass das Teil am Block verschweißt worden ist.
Bernd
« Antwort #9 am: 01.06.2010, 06:56:44 »
Hallo Bernd ...
WD 40 und ein Abzieher wirken manchmal Wunder ...  ;) ... An Deiner Stelle würde ich mir für solche Arbeiten einen Abzieher besorgen, zu 90 % kannst Du dann den Hammer beiseite legen ...  ;D ...
Offline Damal
« Antwort #10 am: 01.06.2010, 08:56:34 »
"Wim und Damal Methode", das gefällt mir ;D
Schön das es geklappt hat.
Thomas
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
