Umfrage
Wie dichte ich die Kurbelwelle getriebeseitig ab?
0 (0%)
0 (0%)
Stimmen insgesamt: 0
Autor: Uwe Domition Thema: Kurbelwellendichtung 4L2 getriebeseitig  (Gelesen 3603 mal)
Offline Uwe Domition
« am: 28.09.2012, 06:21:35 »
Ich habe meinen Jupp (MAN 4L2) getrennt und die Kupplung mit Schwungscheibe demontiert. Bei der Demontage habe ich auch die Dichtschnur für die Kurbelwelle ausgebaut und festgestellt das diese verhärtet und somit auch undicht ist.
Jetzt meine Frage an euch, wie dichte ich die Kurbelwelle neu ab?
Gibt es diese Dichtung noch oder kann man sie durch einen Wellendichtring ersetzen?
Hat jemand von euch eine Lösung für mich parat?
Gruß Uwe
Re: Kurbelwellendichtung 4L2 getriebeseitig
« Antwort #1 am: 28.09.2012, 08:24:42 »
Hallo Uwe,
schau mal hier, das sollte Dir vermutlich weiterhelfen können:
http://www.forum.man-traktor.de/index.php/topic,1591.msg9769.html#msg9769
Der grosse O-Ring hat die Masse 3x200 mm, sonst ist beim Zusammenbau die Dichtung zwischen Gehäusedeckel und Lagertonne extrem wichtig! - Nr. 51.01905.0023, doch in der ETL nicht abgebildet...
« Antwort #2 am: 01.10.2012, 10:34:09 »
danke für deinen Tipp. Ich denke, ich werde auch auf einen Wellendichtring umsteigen und den Gehäusedeckel entsprechend bearbeiten.
Gruß Uwe
