Autor: Bastler Thema: Spaltfilter MAN 4P1 geht schwer  (Gelesen 4090 mal)
Offline Bastler
« am: 02.03.2011, 19:35:17 »
Hallo MANler,
ich habe da mal ein Frage zum Spaltfilter bei ausgestelltem Motor lässt er sich recht gut drehen ist der Motor an sitzt der Spaltfilter bombenfest und lässt sich mit der Hand nur noch mit vollem Krafteinsatz bzw gar nicht drehen. Ist das normal und wenn nicht an was kann es liegen ?
MfG
Gerrit
Offline BELA G.
Re:Spaltfilter MAN 4P1 geht schwer
« Antwort #1 am: 02.03.2011, 20:31:08 »
ich würde den an ihrer stelle einfach mal ausbauen und sauber machen und gucken ob alles funktoniert
Gruß Béla
« Antwort #2 am: 02.03.2011, 22:47:47 »
Ich würde generell empfehlen den Spaltfilter gegen einen Umrüstsatz mit Filterpatrone auszutauschen.
Der Spaltfilter reinigt das Öl nur mäßig wodurch sich der Motorverschleiß unnötig erhöht.
« Antwort #3 am: 30.04.2011, 21:07:48 »
Hallo der Spaltfilter hat 50Jahre funktioniert!wieso sollte er jetzt nur das Öl mässig reinigen?
Wichtig ist das man das richtige Öl fährt ;-)
Offline man4p1
    • Schlepperfreunde Igelsbach
« Antwort #4 am: 30.04.2011, 21:34:09 »
Hi,
ich habe noch ein Spaltfilter liegen, der sich vor 2 Jahren bei laufenden Motor noch leicht drehen lies.
Wenn du ihn willst kannst du mir ja eine PN schreiben
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Offline AndreL.
« Antwort #5 am: 03.06.2011, 19:09:17 »
Hallo Gerrit
Was war mit deinem Spaltfilter?
Habe bei meinem genau das selbe Problem.Es wäre gut zu wissen ob man etwas dagegen tun kann.
MfG Andre
