Autor: rubensgarden Thema: AS 325 /330 kühlerrollo?  (Gelesen 5741 mal)
Offline rubensgarden
    • Rubensgarden
« am: 13.11.2017, 17:53:27 »
Jemand habe bilde mit rollodraht von über die kühler? Mein rollo ist unten montert. Die kabel lauft über die kühler und veiter? Mein AS325A ist die spätere 1950.
Re: AS 325 /330 kühlerrollo?
« Antwort #1 am: 13.11.2017, 20:19:24 »
Scheint mir das es korrekt montiert ist
    • Rubensgarden
« Antwort #2 am: 13.11.2017, 22:49:55 »
Ja, aber die controlcabel? Ich mache neüe bilder später.
/Jan
« Antwort #3 am: 15.11.2017, 20:04:06 »
bis Fahrgestellnummer 350116 ist das Zugseil  (990 mm lang) nach unten rechts an den Kühler geführt. (Rollo wird von oben nach unten zugezogen.)
Ab Fahrgestellnummer  350118 verläuft das Zugseil ( 2000 mm lang) oben vom Kühler unter dem Tank ( links am Zylinderkopf vorbei )zur Lenksäule. Rollo wird von unten nach oben zugezogen. An der Lenksäule ist rechts eine Lochschiene, wo das Seil eingehakt werden kann. Führung des Seils unter dem Tank durch ein Rohr.
    • Rubensgarden
« Antwort #4 am: 16.11.2017, 06:19:12 »
Gute infos! Musse untersuche in die vocheende.
    • Rubensgarden
« Antwort #5 am: 04.12.2017, 18:47:04 »
Finde keine spur auf einen zugseil unter dem tank. Möglich originalkühler war kaputt und meinen ist ein ersatzteil mit spätere ausführung? Die haken scheint nicht original aus?
« Antwort #6 am: 05.12.2017, 21:26:11 »
Hallo Jan,
eine interessante Frage stellst Du da!  Laut der ET-Liste eines AS 330A war ein nach unten verlegtes Drahtseil bis Werk-Nr.350116 noch zu finden.  Wie das Einhängen seitlich am Instrumentenbrett genau gelöst wurde, weiss ich leider nicht.  Jedenfalls habe ich nirgends in den Unterlagen was darüber gefunden.  Dein Drahtseil mit Kugeln ist original, hast Du keine kleine Gewindebohrungen für eine eventuelle Führungsrohr auf dem Vorderachsbock gefunden?  Mein Bj.'49 AS 325A hat eine Einhängeöse wie auf dem Bild, das Drahtseil ist bestimmt nicht original.
« Antwort #7 am: 07.12.2017, 18:22:57 »
die Ausführung vom 325 Rubensgarden ist die mit dem Trockenluftfilter. Hier sollte das Rollo von oben nach unten zugezogen werden. Der Zugdraht hängt dann unten rechts am Tragbock aus dem Führungsrohr. (letztes Foto)
Die Ausführung von Magne habe ich noch nicht gesehen, ist auch in keiner Liste zu finden. (oder Schwedenausführung?)
Bei der  späteren Ausführung, Zugseil oben, verläuft das Führungsrohr für das Seil links am Einfüllstutzen vorbei. Danach scheint der Kühler von Rubensgarden nachträglich auf Führung oben umgebaut zu sein.
Ich habe ein paar Fotos gemacht.
Das letzte Foto zeigt den AS 325 Kühler unten rechts.
« Antwort #8 am: 07.12.2017, 19:04:11 »
anscheinend ist die Rollo-Betätigung bei mir mal umgebaut/verbessert worden.  Die Idee ist wohl das Rollo vom Fahrerplatz bedienen zu können.  Anbei ein Bild vom Führungsrohr am Vorderachsbock.  Wie immer, klärende Bilder und Text von Ali, besten Dank!
    • Rubensgarden
« Antwort #9 am: 08.12.2017, 11:19:24 »
Vielen dank für die bilde! Meine kühler habe das führungsrohr rechts. So jetzt das ist einen mysterium. Ich weisse ein mehr 325 mit diese drockluftfilter. Möglish ich könne das studere später heute. Auch ich finde ein mehr 325 hähe mein häuse. Mussen das auch gesehen aber die eigentumer habe nicht zeit für mich zu kommen.
Änderung: links/ rechts.
« Letzte Änderung: 08.12.2017, 18:40:24 von rubensgarden »
    • Rubensgarden
« Antwort #10 am: 08.12.2017, 18:39:38 »
Die andere 325 mit trockenluftreiniger war mit normal rollo von oben. Möhlisch meinen ist seltsam.
    • Rubensgarden
« Antwort #11 am: 10.12.2017, 08:17:50 »
@Magne: Keine "Gewindebohrungen für eine eventuelle Führungsrohr auf dem Vorderachsbock gefunden!"
