Autor: M.A.N.B18A Thema: AS 718A / B18A/0 Glühkerzen  (Gelesen 5243 mal)
Offline M.A.N.B18A
« am: 01.12.2014, 18:39:45 »
Moin , kann mir jemand sagen welche Glühkerzen ich für meinen B18A/0 mit Güldner 2DN Motor brauche?
Auf meinen alten Glühkerzen kann ich leider nichts mehr lesen.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Gruß Markus
Re: AS 718A / B18A/0 Glühkerzen
« Antwort #2 am: 01.12.2014, 23:43:00 »
                                       Hallo Markus
Du mußt aber schauen ob deine auch so einen (originalen) Glühwendel haben,
wenn du Stabkerzen hast passt dein Vorwiderstand nicht mehr.
Die Glühwendelkerzen wurden auch gerne gegen Stabkerzen ausgewechselt.
p.s. = Habe in meiner Ersatzteilliste von AS718 mit 2dn Motor mein Zettel wiedergefunden,
          da drauf steht = Beru 304 G  1,7V
        http://www.ebay.de/itm/Gluhkerzen-Traktoren-Bautz-Fahr-Kramer-vgl-304G/171459584639?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%26meid%3Dde3f0f269904420b9e9c26e9f9ede567%26pid%3D100005%26prg%3D20140117130753%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D321310074999&rt=nc
« Letzte Änderung: 02.12.2014, 00:23:39 von kobbi »
Offline M.A.N.B18A
« Antwort #3 am: 02.12.2014, 21:58:53 »
Vielen Dank schon mal.
Ich werde mir anhand deiner Nummer mal zwei Kerzen besorgen.
Ich hoffe nur ich bekomme die alten Kerzen raus ohne etwas zu beschädigen.
« Antwort #4 am: 03.12.2014, 09:03:34 »
Ein Bild von der Kerze wehre vielleicht noch hilfreich,so kann man vorher mehr zur Kerze sagen.
Zum ausbau,mal welche mit den Durchtreiber oder ein übergestülpten Rohr gegen der
Planfläche (vorn Sechskant) hauen,vorher Rostlöser.
Das Gewinde ist das gleich wie bei der W/standart Zündkerze.
Offline M.A.N.B18A
« Antwort #5 am: 03.12.2014, 12:41:37 »
Moin.
Mit der Beru Nummer konnte der Ersatzteile Händler leider nichts anfangen. ..
Heute Abend werde ich versuchen die alten Glühkerzen auszubauen.
« Antwort #6 am: 03.12.2014, 14:56:17 »
                                                    Hallo Markus
Sehe jetzt erst,bist ja fast mein Nachbar.
Auf jeden Fall erst ausbauen,wenn deiner auf Stabkerze umgerüstet wurde,so hättest
du dann auch ein falschen Vorwiederstand.
Offline M.A.N.B18A
« Antwort #7 am: 03.12.2014, 21:22:19 »
Leider sind die Kerzen total festgegammelt...
Noch habe ich sie nicht losbekommen , habe Angst das die Kerzen abreißen.
Erstmal lasse ich jetzt weiter Rostlöser einwirken.
Vielleicht könnte man sich ja mal treffen Jens.
« Antwort #8 am: 04.12.2014, 11:08:37 »
 Vielleicht könnte man sich ja mal treffen Jens. = das können wir  :D
Habe da so ein Gedanken , Rotenburg  kleiner MAN  Markus ,
 Du bist nicht der Enkel von Carl Int..... Landmaschinen zufällig ?
Offline M.A.N.B18A
« Antwort #9 am: 05.12.2014, 18:19:11 »
Moin Jens
Der bin ich nicht  :)
Aber ich habe die Glühkerzen heile raus bekommen.
Es sind die aus dem link von Jens.
« Antwort #10 am: 05.12.2014, 18:56:39 »
                                      Hallo Markus
Hatte es auch noch einmal bei uns nachgefragt,ist auch nicht Rotenburg sondern Ahausen,Kleiner MAN
ist aber richtig,doch der Name ist auch nicht vorhanden  ::) .
Bei dir in der Gegend muß es aber mehrere MAN gegeben haben,Tiemann hatte da wohl den
Lanz und MAN Vertrieb,jetzt ja den Hirschlanz.  ;D
Das die Kerzen raus sind ist ja schon mal super.
Offline M.A.N.B18A
« Antwort #11 am: 05.12.2014, 19:02:24 »
Moin.
Ahausen ist nicht weit von mir entfernt...
Hier in der näheren Umgebung gibt es noch einige MAN.
Bei Tiemann hat mein Opa 1957 seinen MAN gekauft  ;)
Aber Ackerdiesel Ersatzteile gibt es dort nicht mehr...
