Autor: MAN-Gü Thema: Kraftstofffilter Man 2k3  (Gelesen 2386 mal)
Offline MAN-Gü
« am: 30.07.2017, 21:22:12 »
hallo,
Mirko mal wieder hier. Bin ja nun nach langer Zeit schon fast fertig mit dem 2k3. Nun mal eine Frage zum Krafstofffilter. Der Diesel läuft ja von außen nach innen, wenn das Gehäuse aber angebaut wird wie meist überall zu sehen nämlich in Richtung Kühler und der originale kurze Schlauch vom Benzinhahn auch - dann läuft der Diesel von innen nach außen. Das soll ja wohl nicht so sein? Weil laut dem Pfeil auf dem Gehäuse, läuft der Diesel dann ja falsch rum. Baue ich aber das Gehäuse andersrum ran, Richtung vorwärst- würde wohl die Spurstange gegen das Gehäuse klopfen.
Was also tun, das Gehäuse auf den Kopf stellen Richtung Kühler, den Schlauch zum Hahn verlängern und die Anschlüsse tauschen oder oder oder? ;-)
 mfg
