Autor: roland93 Thema: thermostat man a 25a ersatzteilnummer 149 F152  (Gelesen 2563 mal)
Offline roland93
« am: 14.08.2017, 17:09:51 »
hallo und zwar geht bei mein man A25A (motor 9622M131) das thermostat nicht mehr gibs die noch neu zu kaufen als baugleiches model das ich mir erst die teile besorgen kann und dan  einbauen oder muss ich es erst zerlegen um die maße zu bekommen??
denke mal das des thermostat auch in anderen schleppern verbaut war
hoffe es kann mir einer helfen suche die nummer 1 und die nummer 2 die bezeichnung von der o ringen
schlieslich sind ja profis unter uns
mfg aus bayern
Re: thermostat man a 25a ersatzteilnummer 149 F152
« Antwort #1 am: 14.08.2017, 19:05:05 »
Hallo nach Bayern,
eine örtliche MAN LKW & Bus Vertretung hat mir immer das Thermostat unter ET-Nr. 51.06402.0002 besorgen können.  Die O-Ringe sind von der Grösse 49 x 3 mm.  Letze Mal ist schon eine Weile her, finde es aber ein Versuch wert.
Offline roland93
« Antwort #2 am: 14.08.2017, 19:26:06 »
hallo danke für die schnelle antwort passt das eins zu eins ins gehäuse und wie ist es mit der tempertaur mit den öffnen  passt da die temperatur dan??
mfg  aus bayern
