Autor: hubhufna Thema: Motor 8613 - Regler regelt über 1700 u/min nicht ab!  (Gelesen 3105 mal)
Offline hubhufna
Hallo MANler!
Wer kann helfen?
Regler ausgebaut und auf Gängigkeit geprüft. Scheint alles OK zu sein, weil sehr leichtgängig. Alle Federn sehen intakt aus! Bis zu 1700 u/min wird Drehzahl richtig geregelt und begrenzt. Dann wird Drehzahl ein Weile gehalten bis sie dann von selbts steigt und steigt! Bei 2800 u/min dann per Hand Einhalt geboten.
Woran kann das liegen?
Hubert
Re: Motor 8613 - Regler regelt über 1700 u/min nicht ab!
« Antwort #1 am: 09.05.2016, 22:07:03 »
Hallo Hubert,
stimmt die Einstellung der
Augenschraube ?
Solltest Du einen Regler
brauchen melde Dich bei
mir.
Offline hubhufna
« Antwort #2 am: 13.05.2016, 21:57:45 »
Hallo allerseits,
Problem gelöst! Nach Einbau eines anderen Reglers war sofort alles i.O.. Drehzahl wird in allen Bereichen prima geregelt. Was nun an dem ersten Regler defekt ist, weiß ich nicht. Letztlich schob er die Regelstange über 1700 u/min nicht weiter raus!
Ende gut alles gut.
Hubert
Offline Mathias89M
« Antwort #3 am: 14.05.2016, 13:19:20 »
Servus,
gibt es Unterlagen um einstellen des Reglers, weil bei meinem 4P1 muss er eingestellt werden?
Gruß Mathias
