Autor: Corti Thema: Auspuff lackieren  (Gelesen 5622 mal)
Offline Corti
Auspuff lackieren
« am: 15.11.2015, 15:37:54 »
wer hat schon mal den Auspuff seines MAN lackiert?
Ich habe meinen vom 4P1 mit Fertan Rostumwandler behandelt, jetzt soll der schön schwarz lackiert werden.
Gruß Corti
Re: Auspuff lackieren
« Antwort #1 am: 15.11.2015, 15:48:06 »
hallo  corti    zufällig vorgestern noch mit  Hard Cap    , geeignet für temperaturen bis 750 Grad C
« Letzte Änderung: 15.11.2015, 19:23:42 von Bastian »
« Antwort #2 am: 15.11.2015, 15:54:05 »
Hallo Corti,
Auspufflack gibt es fast überall, wo es Farben gibt.
Ob aber der Belag, der sich vom Rostumwandler bildet so hoch temeraturbeständig ist, bezweifel ich.
Ich würde den Auspuff vor dem Lackieren einmal mit der Flamme heiß machen.
Offline MAN aus belgien
« Antwort #3 am: 15.11.2015, 18:58:10 »
Hallo.
Das einzige was auf dauer halt ist der auspuff sandstrahlen und danach flammspritzverzinken lassen.Dann halt die schwarze auspufffarbe sehr lange weil sich kein rost mehr bildet an der auspuff.Ich habe der komplette auspuff von meine 4R2 so gemacht und jetzt diese von der 1250er Schlüter auch.Der 4R2 hatt damit schon einige stunden mit vollast an eine 12cm holzhacksler gelaufen und der auspuff sieht noch wie neu aus und is schon 5 jahre lackiert.
Grussen Wim.
Meine traktoren:
Man B18A 2x
      2L3
      4N1
      C40 H-O
      AS542A
      2R3
Porsche Junior108
Ford 4550 Baggerl
Offline Corti
« Antwort #4 am: 15.11.2015, 19:43:45 »
Das sandstrahlen ist bestimmt das beste...
Leider ist mein Auspuff nicht mehr so dick vom Material her, er könnte evtl. richtig dünn werden. Das ist mir doch etwas zu gefährlich...
Viele Thermosprays brauchen einen absolut Rostfreien Untergrund. Ein Mittel habe ich im Internet aufgetrieben was als Grundierung u. gleichzeitig Endlack genutzt werden kann.
Den Hersteller habe ich angeschrieben, mal sehen was für eine Info kommt.
Vielleicht hat ja noch jemand vor Jahren mal seinen Auspuff erfolgreich lackiert u. kann den Hersteller nennen...und evtl. den Lackaufbau.
Kobbi, bis lang sind alle Wedis dicht😃
Toi Toi Toi, schnell auf Holz(Kopf) hauen.
Gruß Corti
« Antwort #5 am: 15.11.2015, 19:56:10 »
Hallo Corti,
du kannst ihn auch mit Trockeneis entrosten lassen. Das schont die Bleche.
https://www.youtube.com/watch?v=QH6qn6L94-g
Mit Glasperlen sollte das auch gehen.
Frag mal den Strahler, der hat bestimmt eine Lösung für dein Problem
« Antwort #6 am: 16.11.2015, 09:42:50 »
@ Jörg: so weit ich weis kann man mit Trockeneis nicht entrosten, hat mir jedenfalls ein Trockeneisstrahler gesagt / bestätigt als ich was strahlen lassen wollte. Bei Rost hilft nur Sand oder Glas.
Ich hab alles was thermisch höher belastet wird mit Mipatherm lackiert, gibt's in schwarz. Bin damit super zufrieden, aber das Material muss sauber sein. Hab schon mehrere Auspuffanlagen, Zylinder von luftgekühlten Motoren, oder sogar den Holzkohlegrill damit lackiert. Der Grill steht schon einige Jahre draußen im Regen und ist tip-top.
http://www.mipa-paints.com/d/pi/lm/Mipatherm.pdf
Viel Erfolg.
Clemens
« Antwort #7 am: 16.11.2015, 12:35:20 »
                                                          Hallo Cord und alle Anderen
Cords Auspuff halte ich auch nicht mehr für strahlfehig,aber ohne strahlen wird man es wohl nicht hinbekommen,
das unter den neuen Lack kein Sauerstoff mehr ist.
Zum entrosten in Salzsäure schmeißen,ja,aber denn werde die Säure wider los.  ::)
Rostegal umschließt den Rost zwar,aber ist wohl nicht hitzefest.
Und nur so hitzefeste Farbe auftragen,zum Beispiel Ofenlack,ist als wenn Frauen sich schminken,
die innere Schönheit wird dabei nicht verbessert  ;) ,so ist es mit den Auspuff ja auch  :o .
Eine billige Möglichkeit sehe ich in Schminken,eine weitere Möglichkeit bei mir auf den Boden,
Cord ich habe noch ein Topf  ;) ,der hat dann auch innere Schönheit.
« Antwort #8 am: 16.11.2015, 19:11:33 »
wir hatten erst Ofenlack benutzt, den kann man aber leider vergessen wenn es öfter durch Regen geht.
Jetzt haben wir eine Silikoneinbrennfarbe, die ist super.
Aber wie schon geschrieben, das Blech muss sauber sein.
