Autor: kumbayo30 Thema: Auspuffdichtung 2L4  (Gelesen 4197 mal)
Offline kumbayo30
Auspuffdichtung 2L4
« am: 12.03.2014, 21:18:42 »
Hallo zusammen
suche eine auspuffdichtung für 2L4<nenndurchmesser 50mm Bolzenabstand 78mm in M10.
der landmaschinenhändler kann damit nix anfangen,er braucht einen typ wo sowas verbaut war.
kann da jemand helfen?
danke
Offline kumbayo30
Re: Auspuffdichtung 2L4
« Antwort #2 am: 12.03.2014, 21:29:56 »
hallo
ich meine diese ovale zwischen krümmer und abgassrohr.
in denn et-kataloge sind immer nur die die teile für die fahrzeugtypen aufgelistet ohne maßangaben
 gruß thomas
« Antwort #3 am: 12.03.2014, 21:47:50 »
ein Stück Kupferblech bohren und die Form ausschneiden, anschließend rotglühend erwärmen und sofort in Wasser
abschrecken, geht auch.
« Letzte Änderung: 12.03.2014, 21:56:22 von Prototyp 4P1 »
Offline kumbayo30
« Antwort #5 am: 12.03.2014, 21:59:53 »
OK das ist auch eine lösung.wie dick muß das blech sein und das ausglühen,für was ist das.damit das kupfer weicher wird?
« Antwort #6 am: 12.03.2014, 22:11:53 »
Die Dichtigkeit ist auch zu erreichen, wenn du das Blech vorher mit Auspuffmontagepaste bestreichst.
Es treten ja keine großen Drücke auf.
Das Blech brauchst du auch nicht unbedingt zu Glühen, das bleibt/wird durch den heißen Auspuff eh weich.
« Antwort #7 am: 13.03.2014, 06:57:53 »
Die nachgefragte Auspuffdichtung ist ein Normteil: 50 DIN 71511 mit den strategischen Massen 50/78/11mm.  Ich denke jeder Dichtungshersteller damit was anfangen können...
Gruss MAN-fantast
« Antwort #9 am: 13.03.2014, 08:56:58 »
1, 5mm Kupferblech ausgeglüht ohne irgendwelche Pasten.
Steht öfter ein An- und Abbau an, was ja öfter mal vorkommt, gibt es nichts besseres.
Auch die neuen sind nicht haltbarer.
Offline kumbayo30
« Antwort #10 am: 21.03.2014, 20:54:18 »
krümmer ist wieder abgedichtet mit neue stehbolzen und dichtung
danke an euch
