Autor: 2K3_Fahrer Thema: Standardkolben für 2K3 (8515M172)  (Gelesen 4009 mal)
Offline 2K3_Fahrer
« am: 21.12.2014, 20:26:08 »
Ein Herzliches Servus an alle,
ich habe vor 3 Monaten einen 2K3 BJ. 1959 gekauft. Als ich den Motor zerlegte, habe ich feststellen müssen, dass ein Kolben kaputt ist. Der oberste Kolbenring ist irgendwann gebrochen und hat dann ein Daumennagelgroßes Stück vom Zylinder rausgerissen. Bin gleich zum Hr. Streiber (wohnt im Nachbarort). Er hat aber keine Standardkolben mit 85mm mehr auf Lager (nur Übermaß). Auch die Kolben von einem ausgeschlachteten 2K1 sind unbrauchbar (oberste Kolbenringnut ist fast 5mm ausgeschlagen).
Suche auch schon seit längerer Zeit im Netz. Bis jetzt ohne Erfolg. :-[
Daher meine Frage: Wo kann ich einen Standardkolben für den MAN 8515M172 bekommen?
P.S.: Ich werde dann im Frühjahr, meinen 2K3 ausführlicher vorstellen...
Grüße, Florian
MAN 2K3 Baujahr 1959
MAN EH 30 Baujahr 1953
Unimog 403 Baujahr 1969
Offline MAN-ler
Re: Standardkolben für 2K3 (8515M172)
« Antwort #1 am: 27.12.2014, 13:33:19 »
Hallo, ich habe hier noch zwei 85mm Kolben, bin mir aber nicht sicher ob es die richtigen  für den 8515 sind.
Wie hoch ist die Kolbenhöhe, also von Oberkante bis mitte Kolbenbolzen und wie groß die Gesamthöhe?
Hast du mal ein Foto (schräg von oben)von deinem Kolben?
Gruß Ludger
Porsche 329
Eicher Mammut
MAN 2F1 (vom Freund)
Offline 2K3_Fahrer
« Antwort #2 am: 28.12.2014, 10:08:35 »
Ein Foto schräg von oben kann ich im Moment leider nicht machen, da die Kolben gerade beim Hr. Streiber liegen. Muss demnächst eh zum ihm, dann werde ich die 2 Maße nehmen.
Wie wären denn die Kolben vom Zustand? Sind die Kolbenringnuten ausgeschlagen, hat der Kolbenbolzen Spiel und hat die Oberseite vom Kolben "Einschläge" von Fremdkörpern?  Was würde denn ein Kolbe kosten?
Auf jeden Fall schon mal Danke für die Antwort!
Grüße, Florian
« Antwort #3 am: 28.12.2014, 10:24:45 »
Hallo Florian,
habe dir eine PM gesendet.  ;)
Offline 2K3_Fahrer
« Antwort #4 am: 04.01.2015, 13:10:15 »
So, das Problem hat sich gelöst. Herr Streiber hat noch was in seinem Lager gefunden. Da kann's jetzt endlich weitergehen! :)
Grüße, Florian
