Autor: Marco Thema: Regler vom 8613/8614  (Gelesen 14045 mal)
Offline elmi
Re: Regler vom 8613/8614
« Antwort #40 am: 26.03.2020, 17:25:11 »
Hallo Marco,
erstmal Lob und Anerkennung für das Auftreiben der Federn, .....hätte nie gedacht, dass es dafür noch originale Ersatzfedern gibt.
Ich habe ja eine Auflistung von gebrauchten Federn mit den entsprechenden Maßen hier eingestellt, mich würde brennend interessieren in wieweit die neuen Federn davon evtl. abweichen.
Beim Ermitteln der Drahtstärke bitte nur mit den Messspitzen der Schieblehre das Maß ermitteln, da man ansonsten leicht einen Messfehler von 0,1 mm bis 0,2 mm hat.
Bin auf Deine Messsergebnisse gespannt!
Elmar
Offline Marco
« Antwort #41 am: 26.03.2020, 20:05:51 »
Ja, werde diese noch mal vermessen, und hier einstellen.
Ob dann wer welche nach fertigenlässt lass ich dann im Raum stehen. Aber sollte ich noch welche bestellen müssen weil sich welche finde die welche brauchen, mache ich es gerne wieder.
Aber bis dahin, muss ich auf die Resonanz von den Bestellern abwarten. 🤨
« Antwort #42 am: 26.03.2020, 21:09:52 »
Hallo Marco,
werde auch erstmal nachmessen. Habe zur Zeit drei Regler auf der Werkbank liegen, wobei einer mit Nachbaufedern vom original bestückt ist. Hier habe ich dann den perfekten Vergleich.
Gruß Armin
Offline Marco
« Antwort #43 am: 26.03.2020, 21:14:17 »
Naja,
Das sind jetzt die original Federn, die von Werk Verbaut sind. Also sollten sag ich mal. 😃
Ich werde morgen erst den meßschieber anlegen. 😀
Offline Marco
« Antwort #44 am: 27.03.2020, 20:14:25 »
So, neue Federn mal vermessen,
Die große hab ich 19,5mm Durchmesser 28mm Länge und 1,5mm Draht Durchmesser
Die mittlere hat, 15,5 mm Durchmesser 25mm Länge und 2,2-2,3mm Draht Durchmesser
Die kleine oben hat, 10mm Durchmesser 24,5mm Länge und 1.2-1,3mm Draht Durchmesser
Die ganz kleine unter dem 2 Teller hab ich folgendes raus bekommen; 9mm Durchmesser 12,5mm Länge und einen Draht Durchmesser von 1,0mm
Wenn Mann die Gewichte leicht auseinander zieht, kann Mann die kleine Federn prüfen ob sie noch da sind(Bild 2)
