Autor: M-verfahren Thema: B18A Schirmventil Einlass  (Gelesen 4669 mal)
« am: 27.02.2015, 08:34:07 »
Guten Morgen , hat jemand Unterlagen über den Einbau der Einlass Ventile beim B18A?Werden diese ähnlich dem Rotocap System bei Hela mit jeder Kipphebelbewegung seitlich angeschlagen und dadurch verdreht oder gibt es Hinweise darauf das beim Einbau der Ventile eine gewisse Position der Schirme zu beachten ist ?
Re: B18A Schirmventil Einlass
« Antwort #1 am: 27.02.2015, 09:17:02 »
grundsätzlich sollen die Schirmventile von Rotation verhindert werden, auf jeden Fall ist es so beim 9614M-Motor.  MAN baute ja im Zylinderkopf für den 8515-Motor (auf jeden Fall in M 172) rotationsverhindernde Führungsstifte für die Einlass-Ventilfederteller ein.  Hast Du ein Foto vom Federteller und Ventilschaft eines Einlassventils?  Ich möchte gern die Güldner-Umbauten besser kennenlernen. ::) :P
« Antwort #2 am: 27.02.2015, 21:28:23 »
Die Ventile können nur in einer Richtung eingebaut werden. Da ist von oben ein Stift eingebaut, so das sich das Ventil nicht verdrehen kann. Wenn du auf der Schnittzeichnung genau hin guckst, unter dem Strich zur Nr. 7 siehst du den Schirm. Ich mach dir morgen mal ein Bild von unserem Ersatzkopf. Da sieht man das besser.
« Antwort #3 am: 28.02.2015, 17:07:40 »
So,hier noch die Bilder.
« Antwort #4 am: 02.03.2015, 06:21:51 »
Danke für dem Hinweis , wäre mir bestimmt beim zusammenbau aufgefallen ........aber manchmal denkt man wohl quer ..........
ist ja auch logisch mit der Passscheibe .
