beschichtete Kolben
Begonnen von FrontMAN, 19.11.2026, 22:40:01
FrontMAN und 2 Gäste betrachten dieses Thema.
FrontMAN
Hallo MANler,
ich melde ich mal wieder, um eure fachmännische Meinung einzuholen. Es geht um beschichtete Kolben, die man zu den konventionelle Kolben erwerben kann. Wer hat eventuell schon Erfahrungen damit gemacht, bzw. verbaut hat, als Ersatz gegenüber den originalen. Laut Anbieter sollen diese beschichteten Kolben gerade bei wenig gefahrenen Einsätzen unserer Schätzchen von Vorteil sein. Allerdings habe ich auch noch keine Berichte darüber gefunden. Bin mal gespannt, wer von euch etwas dazu beitragen kann, besonders auch von unseren älteren Mitgliedern, die nur noch selten hier ihre Erfahrungen mitteilen. Mich eingeschlossen.
Gruß Armin
SUN
Hallo Armin,
meine Restaurierung ist zwar auch nicht mehr frisch, aber auch nicht soooo langer her. Während der Motorrevision brauchte ich natürlich auch entsprechende Teile. Ich habe dabei aber nie etwas von beschichteten Kolben gehört. Woher sollen die kommen ?
Oily
Es gibt zwei verschiedene Arten von Beschichtung.
Einmal gibt es eine Teflonbeschichtung, welche Reibung am Kolbenhemd reduziert und dann gibt es  eine Keramikbeschichtung, welche häufig am Kolbenboden angebracht wird, um dort den Warmeeintrag ins Aluminium zu reduzieren.
Was da im Einzelfall aufgebracht wurde, würde ich beim Kolbenhersteller erfragen.
Lieben Gruß Marc
Felix
Halo Armin,
da ich derzeit auch auf der Suche nach Kolben für den 2N1 bin, wurde ich auf die Firma Kexel aufmerksam gemacht. Die bieten beschichtete Kolben an. Der Preis ist stolz! für den Motor 9422  pro Kolben 594 €.
Ob sich eine Beschichtung lohnt?
Auf Frage nach unbeschichteten Kolben habe ich noch keine Antwort erhalten, wenn die im Angebot wären ?
www.kolben-shop.de
Felix
Wollte Bild aus PC einfügen ! ?? wie geht?
FrontMAN
ich danke erst einmal für die Antworten. Hatte eigentlich mehrere erwartet. Jedoch ist es auch kein alltägliches Thema. Beschichtete Kolben habe auch ich erst bei meiner Recherche hier im Web entdeckt. Bis jetzt habe ich bei meinen Restaurationen immer nur herkömmliche Kolben verbaut und habe mit diesen, bis auf Kleinigkeiten, gute Erfahrungen gemacht. Wenn ich keine überzeugende Argumente zu den beschichteten Kolben bekomme, dann werde ich diese auch weiterhin nicht einbauen. Gefunden habe ich die Kolben bei Kolben Shop.
Ich werde zu gegebener Zeit weiter berichten.
Gruß Armin
