Autor: KUGLER Thema: bild Zylinderkopf 2K1  (Gelesen 3376 mal)
Offline KUGLER
« am: 21.03.2011, 20:12:43 »
Hallo !
Hat jemand von euch zufällig ein Bild vom Zylinderkopf des 2 Zylinders vom 2K1 wo der Ventildeckel demontiert ist ...  ich habe heute bei meinem ein kleines blech gefunden als ich den Deckel ab nam... und weis nicht wo es hingehört....
Es Grüßt Kai
stolzer Besitzer eines MAN 2K1
Offline KUGLER
Re:bild Zylinderkopf 2K1
« Antwort #1 am: 21.03.2011, 20:13:32 »
Gruß Kai
Es Grüßt Kai
Offline MAN 2K3
« Antwort #2 am: 21.03.2011, 21:23:05 »
Hallo Kai,
das Blech wird wahrscheinlich das Spritzblech, womit das Öl auf den beweglichen Teilen verteilt wird, sein.
Hier auch noch ein Bild: bild Zylinderkopf 2K1  - Spritzblech.jpg
MAN 2K3
Offline KUGLER
« Antwort #3 am: 21.03.2011, 21:31:32 »
Servus !
Genau diese Blech...
Das Ölrohr zeigt bei mir wo anders hin...  genau zwisch die beiden Zylinder etwa mittig zwischen den Ventilen...  und der rest Blech klebte im Kopf....
Es Grüßt Kai
Offline MAN 2K3
« Antwort #4 am: 21.03.2011, 21:41:53 »
Das Rohr müsste auch in die Richtung zeigen, wie bei dir. Ganz genau kann ich es nicht mehr sagen, da mein Motor im Moment in Einzelteilen liegt.
Das Bild ist von der Demontage, da waren die Muttern am Bock von den Kipphebeln schon gelöst.
MAN 2K3
« Antwort #5 am: 22.03.2011, 09:01:22 »
Moin, das Blech ist eine Art von Prall Blech, bei laufendem Motor wird Stirndeckelseitig eine Steigleitung mit Motoroel gefüllt welches dann aus besagtem kleinen Röhrchen auf das Blech tropft um sich gleichmässig auf dem Kopf zu verteilen.Die Kipphebelwelle sollte ab und an von aussen durch die Oelerkugeln geschmiert werden ........
