Autor: bolzendreher Thema: Öl Fördermenge Motorschmierung  (Gelesen 3693 mal)
« am: 09.08.2013, 16:34:48 »
weis zufällig jemand von Euch wie viel Öl die Motoröl-Förderpumpe bringt? Evtl. von verschiedenen in den Emmas verbauten Motor-Typen.
max. Ltr/min oder so?
Dankeschön
Viele Grüße aus dem Herzen des Südschwarzwaldes
Clemens
Offline MAN 2K3
Re: Öl Fördermenge Motorschmierung
« Antwort #1 am: 09.08.2013, 19:27:31 »
Hallo Clemens,
bei solchen Themen ist die MAN-Schleppertechnik eine super Lektüre, die ich wärmstens empfehlen kann.
Habe gerad mal nach den Drücken geschaut.
Öldruck (atü)
Leerlauf (gut/schlecht)Volllast (gut/schlecht)
0,8/0,43/1,2
Dies sind Werte für die warme Maschine.
Ich bin bei den Werten von jeweils den niedrigsten ausgegangen, wobei diese Werte so auf die meisten Motoren zutreffen.
Hoffentlich konnte ich dir helfen.
MAN 2K3
« Antwort #2 am: 09.08.2013, 19:36:35 »
Wenn du jetzt noch dazu schreibst, welchen Volumenstrom ( l/min ) diese Drücke erzeugen,
wäre die Frage beantwortet. ;)
« Antwort #3 am: 12.08.2013, 11:22:30 »
Habe aus einem alten Fachbuch nur eine allgemeine Info über die Leistung von Zahnradölpumpen in Motoren.
" Die Pumpen sind so bemessen, dass der gesamte Ölvorrat des Motors in jeder Minute bis zu 5 x vollständig umgewälzt wird. So muss z.B. die Pumpe bei einem Ölvorrat von 4l und viermaligem Ölumlauf/ min in einer Stunde etwa 1000 l Öl fördern.
Die Fördermenge der Pumpe ist von der Drehzahl, der Größe der Verzahnung, der Breite und Zahl der Zähne abhängig."
Vielleicht hilft diese allgemeine Info etwas weiter.
« Antwort #4 am: 12.08.2013, 21:18:55 »
Hallo Gerhard,
Danke für die Info. Ja, mit Schluckvolumen und Drehzahl könnte man die Fördermenge ausrechnen. Mit den anderen Hinweis, dass die Ölmenge 5x/min vollständig ungewälzt werden muss, komm ich auch weiter.
Dankeschön
Grüße Clemens
