Autor: M.A.N-Hausen Thema: MAN 0022/0024 und 0026 Kolben  (Gelesen 4187 mal)
Offline M.A.N-Hausen
« am: 14.12.2020, 20:53:31 »
Ist jemand bekannt, ob im 0022/0024 andere Kolben verbaut sind als im 0026.
Durchmesser sollte ja gleich sein, stimmen aber auch die anderen Maße? (Kolbenbolzen zu Deckel oder Abstand zum ersten Kolbenring...)
Gruß aus dem Schwarzwald
Karl-Heinz
Offline Felix
  • Fahre 2N1 und 4P1
Re: MAN 0022/0024 und 0026 Kolben
« Antwort #1 am: 15.12.2020, 13:03:47 »
Hallo Karl-Heinz,
hilft wahrscheinlich nicht direkt, aber vielleicht als allgemeine Info über MAN-Motoren
Gruß Felix
« Antwort #2 am: 15.12.2020, 21:10:04 »
Hallo nach Schwarzwald,
laut der ET-Liste aus dem Jahr 1964 hat der 0026 eine andere ET-Nr. für die Kolben.  Sie sind mit nur drei Kolbenringen ausgestattet gegenüber vier an den Schleppermotoren.  Weitere Maßwerte sind nicht möglich anhand meiner vorliegenden Literatur fest zu stellen.
« Antwort #3 am: 16.12.2020, 12:31:11 »
vielen dank für die Info.
Warum ich das Frage ist folgendes.
Ich habe einen 0022 komplett überholt.
Neue Kurbelwelle, original Haupt und Pleul- Lager, sehr gute Kolben vom 0026, neue Büchsen, neue Kolbenringe, neue Düseneinsätze, Kopf komplett überholt, Einspritzpumpe überholt.
Leider läuft der Motor nicht richtig. Er springt schlecht an, raucht und klopft. Wegen Spaltmaß habe ich extra eine Kopfdichtung anfertigen lassen, dass das Spaltmaß stimmt.
Auf die Anzahl der Kolbenringe haben wir gar nicht geschaut. Vielleicht ist hier der obere Ring dann anders platziert und somit passt die Verdichtung nicht.
Dann muss ich mit mal überlegen, ob ich den Kopf runter nehme und die Kolben ausbaue und vermesse.
Karl-Heinz
« Antwort #4 am: 17.12.2020, 11:04:07 »
Hallo K-H ,  wurden die Zahnräder am Distribution wohl richtig auf 0-0 1-1 2-2  eingestellt    ?  und FB  der Bosch Pumpe  ?
« Antwort #5 am: 22.12.2020, 09:44:20 »
Hallo Bastian,
ja die Steuerräder haben wir alle auf die Markierungen beim Einbau gestellt. Haben es auch zu zweit 2 mal geprüft. FB haben wir auch schon 2 mal geprüft und passt.
Karl-Heinz
« Antwort #6 am: 23.12.2020, 18:35:28 »
Hallo die Kolbenmaße sind gleich. Guckst du Foto.
Ich habe auch schon auf 3 Ringkolben ohne Probleme umgebaut.
