D0022 M161 101047/14
Begonnen von S.D.1986, 12.09.2026, 22:26:28
S.D.1986
Hallo zusammen.
haben den Motor D0022komplett zerlegt.
alles noch Original (denke ich)
alte Kolben 99.90
Buchse eingelaufen verschlissen ...
(komischerweise einlaufkante an beiden Zylinder hinten, an beiden Kolben mittlerer und unterer Kolbenring fest)
Buchse sitzt -0.40mm unter Block
brauche jetzt Hilfe.
-lohnt sich zyl. honen und Übermaß-Kolben?
Block muss dann auch abgefräst werden...
(das möchte ich eigentlich nicht)
od. lieber:
-alte Buchsen kompl. ausspindeln, (Buchsen ziehen wird sch... raus gehen,Block kann ausbrechen, reißen)
dann Buchsensitz sauber fräsen
-neue Kolben
-neue Buchsen
-neue KW Lager
-neue Pleuellager
wo bezieht ihr Teile?
hat mir jemand technische Zeichnungen ? für Nachbau ?
(buchsen,Kolben, KW und Pleuellager)
geht ja auch vom 0024 und 0026
ohne neue KW und Pleuellager kann ich keine Maße nehmen
-Bearbeitungsmaschinen wären alle vorhanden
-Kurbelwelle muss auch geschliffen
PS: es brreesiert, ich benötige den Schlepper zum Holz machen !
danke euch schon mal :)
