Autor: rubensgarden Thema: Öl für motor mit spaltölreniger?  (Gelesen 3997 mal)
Offline rubensgarden
    • Rubensgarden
« am: 16.12.2017, 08:52:46 »
AS325: Ich habe alte typ 20W einzelviskositätöl in meinen motor. Hersteller ist Golden Film. Mein problem ist winter. Dann mussen ich die öl ausgewärmen bevor anlassen die motor. Habe jemand einen 10W20 öl finden mit alte daten so die öl passt auch alte motoren mit spaltölreiniger?
Offline MAN aus belgien
Re: Öl für motor mit spaltölreniger?
« Antwort #1 am: 17.12.2017, 14:27:15 »
Hallo, normalerweise ist 20w genau wie 10w dunflussig oder in der kanister ist was andres drin?Mein nachbar hatte fruher immer Sae 40 gefahren und da hatte sein Belarus im winter schwierigkeiten beim starten.Ist der motor schon offen gewesen? Denn wurde ich einfach 15w40 benutzen.
Meine traktoren:
Man B18A 2x
      2L3
      4N1
      C40 H-O
      AS542A
      2R3
Porsche Junior108
Ford 4550 Baggerl
« Antwort #2 am: 17.12.2017, 16:44:26 »
Es ist hier schon viel über öle geschrieben aber ich wollte die Frage  hier trotzdem dennoch beantworten , es wird  hier über 20w geschrieben ob es alle die gleiche öle sind  aber es macht schon was aus  ob 20w50 oder  20w20  eingefüllt werden ist ,die information über Ziffern hinter die Buchstaben ob sollte es für viskosität im warmen zustand sein sind etwas misweisend da diese Öle im Kalten zustand je höher den Ziffer  auch dickflüssiger sind  ,  im kalten Zustand ist 20w20  schon sehr dünnflüssig und darf im Winter eigentlich kein startprobleme geben ,  noch dünnflüssiger gab es damals noch 10w10   , ich glaub nicht das es  heute noch gibt   , von 10w20 habe ich noch nie gehört , also welche 20w hasst Du den eingefüült ? soweit ich weiß kann mann alle 20w öle   für Spaltölfilter verwenden .
    • Rubensgarden
« Antwort #3 am: 18.12.2017, 17:33:39 »
Vielen dank Bastian! Klarung: Einen 10W40 öl habe 10W (10W kalte öl) viskosität bei kalten motor und 40W bei varm motor. MAN 325 technische daten sage 10W bei winter. Spaltölfilter ist nicht einen frage uber viskosität aber motorreinigung. Einen moderne öl tielt die partikeln so die partikeln passert die spaltölfilter so einen öl mit alte daten ist ein muss für die funktion. Einen alte öl reinigen die motor mit großer partikeln so dass könne in die spalten festen. So meinen frage ist nicht über viskosität. Ich suche einen alte öl, aber neü, mit wintereigenshaften.
    • Rubensgarden
« Antwort #4 am: 04.01.2018, 11:54:52 »
Hier eine alte ölprospekt von 1950 jahre. Kauft heute. Möglich moderne öl habe gute vinterdaten auch mit einzelviskosität.
