Autor: Holger_H Thema: Dichtung Spaltölfilter MAN 2F1  (Gelesen 6371 mal)
Offline Holger_H
« am: 24.01.2021, 15:18:38 »
laut meiner Ersatzteilstückliste ist da eine Dichtung M&H J138-02 angegeben.
Diese Bezeichnung wurde aber händisch durchgestrichen und mit D21 ersetzt.
Laut Bild in der Ersatzteilstückliste sieht mir das eher nach einem O-Ring aus.
Kann mir hier jemand die Maße der O-Rings nennen oder kommt da nur eine Papierdichtung rein?
Vielen Dank !!!
Holger
Offline 14er MAN
Re: Dichtung Spaltölfilter MAN 2F1
« Antwort #1 am: 24.01.2021, 17:41:00 »
Hallo Holger,
das ist ein kleiner Gummidichtring.
Die Maße kann ich Dir leider nicht sagen, ich habe meinen damals bei Güldner Fedderke bestellt (ist ja vom Grundsatz ein gängiger Güldner Motor).
Als ich den 2F1 gekauft hatte war da gar keine Dichtung mehr drin.
Gruß Frank
Offline Holger_H
« Antwort #2 am: 25.01.2021, 16:37:14 »
Hallo Frank,
werde mal schauen ob ich Richtung Güldner einen Typ
ausfindig machen kann.
Andernfalls muss ich ihn halt ausmessen.
Danke Dir.
Holger
Offline Noah Lippmann
« Antwort #3 am: 25.01.2021, 16:57:48 »
Hallo bei meinem MAN 2F1 hab ich eine Dichtung und ein o-ring drin die Größe kann ich nicht sagen Gruß Noah
Offline Holger_H
« Antwort #4 am: 31.01.2021, 11:22:59 »
also bei mir passt hier kein O-Ring rein,
denn die Einstichtiefe im Motoblock beträgt gerade einmal 3,8mm.
Die Bundhöhe am Spaltfilter beträgt auch nur 3,6-3,7mm.
Gibt es hier vom Spaltfilter unterschiedliche Ausführungen.
Die Bezeichnung am Filter lautet bei mir J2406-18B, laut Stückliste J2406-18
Auch ist in der Stückliste auf Position 3 eine Scheibe angegeben welche es bei mir nicht gibt bzw. vermutlich fehlt.
Holger
Offline M.L.
« Antwort #5 am: 23.02.2024, 12:36:42 »
Am Spaltölfilter wird ein O-Ring 44x2 mm zur Abdichtung verwendet.
Gruß M.L.
Offline wolle68
« Antwort #6 am: 12.04.2024, 15:33:45 »
Hallo Holger,
Gruß Frank
Ging mir genauso, nur dass ich meinen Dichtring bei Sattler SCM bekommen hab. Aber das Problem mit dem 2F1 hatte ich auch.(Keine Dichtung mehr)
