Autor: MAN 2K3 Thema: O-Ring-Maß an der Kurbelwelle vom 8515 M 172  (Gelesen 2470 mal)
Offline MAN 2K3
« am: 05.07.2011, 19:51:20 »
Hallo MAN-Kollegen,
beim 8515 M 172 (2K3)-Motor sitzt vorne eine Abstandsbuchse auf der Kurbelwelle. In der Buchse sitzt ein O-Ring. Weiß jemand von euch das genaue Maß von dem O-Ring? In der Ersatzteilliste steht leider nichts.
Vielen Dank schon mal.
MAN 2K3
Offline Jochen S.
Re: O-Ring-Maß an der Kurbelwelle vom 8515 M 172
« Antwort #1 am: 06.07.2011, 14:10:04 »
Hi,
also ich hab da einfach einen "passenden" durch ausprobieren verwende, so dass die Buchse "satt" drüber geht.
Jochen
P.S.: Maße habe ich auch keine gefunden
Grüße an alle Trakorenfreunde
McCormick 217S
Offline MAN 2K3
« Antwort #2 am: 06.07.2011, 21:09:23 »
so werd ich es dann auch machen.
Ich dachte vielleicht hat jemand mal den Ring getauscht und sich dabei das Maß aufgeschrieben. Dann bräuchte ich nicht probieren.
MAN 2K3
