Autor: traktorist Thema: Dieselleitung undicht 4p1  (Gelesen 3110 mal)
Offline traktorist
« am: 04.11.2018, 17:01:40 »
Hallo in die Runde,
Habe an meinem 4p1 eine Undichtigkeit an der Einspritzpumpe. Und zwar ist die linke Leitung direkt am Anschluss undicht. Hoffe, man kann auf dem Bild etwas erkennen. Kann ich die Anschlüsse einfach anschrauben oder gibt es da etwas zu beachten?
Vielen Grüße
Traktorist
Traktorist
Re: Dieselleitung undicht 4p1
« Antwort #1 am: 05.11.2018, 15:46:10 »
Wo ist links ?  ??? (derwegen hat auch wohl noch keiner geantwortet  ;))
Links in Bild die Schlauchleitung ? die kannst du so lösen, das Ringauge
scheint ein Riss zu haben ?
Links an Trecker die Einspritzleitun / Rohr , die Überwurfmutter
von Rohr kannst du auch so lösen.
Die Hutmutter würde ich nur lösen, wenn es sein muß,
da sind Konische Kupferringe unter .
Offline traktorist
« Antwort #2 am: 05.11.2018, 18:39:59 »
jau, ist mir jetzt auch mal aufgefallen mit dem Bild....Hat sich verdreht; es geht um die Anschlüsse mit den Hutmuttern. Wenn das Bild gerade wäre, wäre es der linke Anschluß; so gesehen ist es der Anschluß oben rechts;-))
Ok, dann muß ich da mal ran und mir dann die passenden konischen Dichtringe besorgen. Nehme an, diese Sicherung zwischen den beiden Anschlüssen muss auch mit ab oder?
Torben
Traktorist
« Antwort #3 am: 05.11.2018, 20:04:20 »
Hallo Torben
Diese Konusdichtungen habe ich.
Melde dich mal per Tel. 0171 71 72 3 73
« Antwort #4 am: 06.11.2018, 05:16:37 »
Die würde ich (vorerst) nicht lösen , damit geht es schon eine Etage weiter.
Ulli, reservier mir welche !
