Autor: Hayni1975 Thema: Drehzahl beim 2P1 zu gering  (Gelesen 4115 mal)
Offline Hayni1975
« am: 27.12.2008, 17:29:29 »
Hallo MAN Freunde!Mein 2P1 den ich noch nicht so lange habe hat bei Vollgas nur wenig Drehzahl(ich schätze mal 1400 umdr). Kann es sein das es bei diesem Motor Lastabhängig ist wie hoch er Dreht. Wen ich auf dem Gaspedal bleibe kommt er langsam nach einigen Sek auf touren. Ich finde aber das wen mann Vollgas gibt hat er zu wenig Leistung.In der Bedienungsanweisung steht 2400U/min. Die hat mein Schlepper aber beim normalen gasgeben nicht. Wer kann helfen, oder vieleicht ist das ja auch normal. Mfg Karsten
Offline Andreas
    • M.A.N. Site
Re: Drehzahl beim 2P1 zu gering
« Antwort #1 am: 27.12.2008, 18:13:09 »
Hallo Karsten,
ich würde als erstes überprüfen ob das Reguliergestänge vom Regler bis zur Einspritzpumpe noch richtig arbeitet.
Beim Kollegen war da an der Stelle alles schwehrgängig durch altes Öl.
Du brachst nur den Deckel für Regulierung abnehmen, dann stell mal den Handhebel auf Vollgas und dann ziehe mal
an Regulierhebel oder um zu prüfen wie weit der noch raus geht. Das ganz natürlich ausprobieren ohne das der Motor läuft.
Andreas
                         4P1  Bj 1962
Offline Hayni1975
« Antwort #2 am: 28.12.2008, 11:21:20 »
Hallo Andreas! Also soll ich den Regler abbauen? Kann man eigentlich am gestänge die höhe vom Gas einstellen? Mfg Karsten
Offline MAN-Ewald
« Antwort #3 am: 28.12.2008, 15:44:09 »
Die Enddrezahl wird am Reglergestänge eingestellt. Dazu nur den Deckel an der Stirnseite
abnehmen, Kontermutter lösen und Stellmutter weiter nach außen drehen. Muttern wieder
richtig anziehen und schon ist die Drehzahl neu eingestellt.
Ewald
Offline Hayni1975
« Antwort #4 am: 28.12.2008, 19:39:14 »
Hallo ! Meinst du den Deckel wo das Gas gestänge dran geht? Und wie weit soll das gestänge gedreht werden bzw wie kommt es das sich das evlt verstellt.Werde das gestänge auf jeden Fall morgen verstellen und schauen ob es daran liegt. Danke erst mal.
Offline MAN-Ewald
« Antwort #5 am: 29.12.2008, 09:32:01 »
Nein, nicht den Deckel wo das Gasgestänge dran geht, sondern den länglichen Deckel an der
Vorderseite des Motorgehäuses.
Gruß Ewald
Offline Hayni1975
« Antwort #6 am: 29.12.2008, 17:44:04 »
Hallo Ewald! Habe vorhin alles gemacht. Danke ,hat funktioniert.Jetzt hat der kleine wieder richtig Power.Guten Rutsch ins Neue Jahr. Schöne grüße aus dem Eichsfeld
