Autor: Gast Thema: Drehzahlregler 2F1  (Gelesen 3784 mal)
Totti
Drehzahlregler 2F1
« am: 05.08.2009, 21:05:46 »
Bei meinem  2F1 (Motor 7502 M 178) dauert es ziemlich lange bis die Drehzahl wieder unten ist, auch bei Bergabfahrten dreht er immer Höher,Anspringen tut er sehr Gut und die Leistung ist auch OK.
Wer kann mir sagen wie man den Drehzahlregler einstellt. ???
Totti
« Letzte Änderung: 06.08.2009, 10:47:02 von MAN-Totti »
Offline MAN-Hansi
Re:Drehzahlregler 2F1
« Antwort #1 am: 11.08.2009, 20:34:12 »
Da ist innen drinnen eine "Reglerstange" (wenn du beim Regelhebel die große Schraube aufmachst kannst du sie sehen)
Wenn die mit Oel verklebt oder verharzt ist dann geht die nicht sofort hoch weil sie an der Fuehrung "kleben" bleibt bzw. schwergaengiger ist.
Wenn du die Reglerstange im Inneren von Oel und Schmutz befreihst und sie wieder leichtgaengiger machst, kommt die Drehzahl auch schneller wieder runter
Offline z1klaus
  • neuer und stolzer 2 F 1 besitzer
Re: Drehzahlregler 2F1
« Antwort #2 am: 21.07.2017, 19:08:32 »
Kann da jemand genauer drauf eingehen.
Wie ich das genau machen kann.
Braucht es da neue dichtungen usw.?
