Autor: hheykants Thema: MAN 2L1 Kolbenfresser  (Gelesen 29194 mal)
Offline hheykants
« am: 03.10.2025, 18:01:23 »
Moin zusammen,
ich bin gerade dabei, meinen MAN 2L1 wieder herzurichten. Da er Probleme mit der Kompression hatte, wollte ich die Kolbenringe erneuern. Beim Ausbau der Kolben dann jedoch das böse Erwachen: Die Kolben sind leider in ziemlich schlechtem Zustand.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Sollte man in so einem Fall auch die Laufbuchsen zwingend mit erneuern? Meiner Einschätzung nach sehen sie noch recht ordentlich aus – Riefen kann ich jedenfalls keine fühlen. Außerdem wird der Schlepper nur drei- bis viermal im Jahr eingesetzt und muss keine Spitzenleistung mehr bringen.
Habt ihr darüber hinaus Tipps zum Thema Ersatzteile? Kolben habe ich zwar schon gefunden, aber über 600 € für zwei Stück möchte ich ungern ausgeben.
Vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung!
Offline Oily
Re: MAN 2L1 Kolbenfresser
« Antwort #1 am: 04.10.2025, 08:59:38 »
Vor allen Arbeiten am Motor würde ich zuerst die MAN-Schleppertechnik besorgen. Da stehen sämtliche Standard- und Verschleißmaße drin.
https://fachliteraturversand.de/Bau-Land-Forst/MAN/Werkstatthandbuch-MAN-Schlepper-Technik-Daten-Handbuch-1963::34603.html
Dann würde ich die Zylinderrohre mit einem Innenmessgerät oben, mittig und unten in beiden Richtungen vermessen.
Die gibts schon recht günstig: https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=intramess
Wenn die Zylinderrohre noch in der Toleranz liegt, dann kann man diese mit einer Hohnahle bearbeiten.
Z.B. hiermit: https://www.ebay.at/itm/193469393788?_skw=hohnahle&itmmeta=01K6Q00KAP8JV4XHES4EP0TJYK&hash=item2d0bacab7c:g:TdIAAOSwWC1idOh0&itmprp=enc%3AAQAKAAAA4FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1cIcSlBB9MyPwxjmN8woI5g1GAri2m5gCM46qp%2Fxa%2FsWTEpYRvDzRrqzy7CNLgvUqyAWwE5lA6VBXZmkhKgOGIhpP4pLlzDGkAkmocp6GZkfWxrHW%2FI7eI56ddGp%2BExEz7WKYjfT1BczG%2FLzpV84XmDGGrKlvS2%2F4ufL%2FNOK0z%2BjY9uq%2Bm4HYh89qq1B6swe4qlAoUcHTWM4T34DQ4GNwXQr06XaXTHsK2Ag9zhIALhhbiadhRrcggoYldpG8Aux%2F1k%2BmcXf8QFzgmpg1bPWgnh%7Ctkp%3ABFBM6rWC4LVm
Das setzt natürlich voraus, dass man passende Kolben für die Bohrungen findet.
Nebenher würde ich mir auch mal Gedanken darüber machen, was zum Fressen geführt haben könnte.
Ich werfe jetzt mal Überhitzung oder Ölmangel  in den Raum.
« Letzte Änderung: 04.10.2025, 12:10:19 von Oily »
Offline hheykants
« Antwort #2 am: 04.10.2025, 09:53:10 »
Besten Dank für die ausführliche Antwort. Ich hab mir das Handbuch und die Innenmessuhr bestellt.
Ich werde weiter berichten.
Gibt es eine Tipp wie ich die Ölpumpe am besten überprüfen kann ?
