Autor: Wig 4N2 Thema: Kurbelwelle 4N2  (Gelesen 3111 mal)
Offline Wig 4N2
Kurbelwelle 4N2
« am: 08.06.2014, 13:19:42 »
habe leider das Problem, das bei meinem 4N2 Risse in der Kurbelwelle sind.
Wer hat ähnliche Erfahrungen, Tipps bzw. wo bekommt man ersatz?
Danke im voraus.
Wig
Offline Wig 4N2
Re: Kurbelwelle 4N2
« Antwort #1 am: 08.06.2014, 13:23:17 »
Welche Modelle hatten die selben Kurbelwelle verbaut? Weiß das jemand?
Das würde die suche erleichtern.
Danke.
Offline MAN-Ewald
Re: Kurbelwelle 4N2
« Antwort #2 am: 08.06.2014, 20:51:06 »
Hallo WIG 4N2,
dieselbe Kurbelwelle haben folgend aufgeführte Modelle;
2L4 + 4L2 + 2L5
und natürlich 2N1
Ewald
Offline Wig 4N2
Re: Kurbelwelle 4N2
« Antwort #3 am: 19.06.2014, 12:59:44 »
Hallo Ewald,
danke für die Info.
Beim 2N1 ist wohl eine andere KW verbaut was mir ein MAN-Spezialist gesagt hat.
Nochmals vielen Dank!
Wig
Re: Kurbelwelle 4N2
« Antwort #4 am: 19.06.2014, 13:45:00 »
das einzige Unterscheidungsmerkmal zwischen der "Kurbelwelle" eines 2N1 und der "Kurbelwelle"
eines 4N2 ist, das "Sie" wenn der Motor läuft, beim 2N1 nur die Hinterräder antreibt und beim 4N2
kann "Sie" auch die Vorderräder antreiben, wenn man Allrad eingeschaltet hat.  ;D
Schönen Gruß an den MAN-.......  ???
