Autor: ALRichter Thema: Einspritzpumpe 2L4  (Gelesen 3385 mal)
Offline ALRichter
Einspritzpumpe 2L4
« am: 21.05.2008, 07:25:19 »
Hallo zusammen
Nach der erfolgreichen Motorinstandsetzung hat unser Bulldog jetzt auch neue E-Düsen bekommen, die nun auch endlich abgedrückt sind.
Das Qualmen hat sich nun weitesgehend eingestellt, die Leistung hat sich deutlich erhöht! und teuer war die Sache auch net  :D
Ich habe jetzt nur das Problem, dass die E-Pumpe nicht richtig regelt.
Der Motor hält keine konstante Drehzahl.
Ich habe bereits versucht die Einspritzpumpe auszubauen, bekomme sie aber max. 1,5 cm herausgezogen.
Hat jemand erfahrung mit dieser Sache?
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Grüne Grüße
Alex
wildcat
Re: Einspritzpumpe 2L4
« Antwort #1 am: 21.05.2008, 21:21:17 »
das Reglerproblem hat nicht unbedingt etwas mit der Pumpe zu tun. Wenn du auf die Pumpe guckst, ist rechts daneben in dem runden Teil der Fliehkraftregler. An diesem Regler ist wahrscheinlich das Gestänge etwas ausgeschlagen oder die Federn sind nicht mehr in Ordnung. Wenn du trotzdem die Pumpe ausbauen willst, musst du den Aludeckel über der Pumpe öffnen und die Regelstange unter dieser Öffnung auf die Mitte stellen. Dann kannst du die Pumpe rausziehen.
Gruß Jörg
« Antwort #2 am: 21.05.2008, 21:27:00 »
das Problem des unrunden Laufs liegt am ausgeschlagenen Reglergestänge.
Die Pumpe läßt sich ausbauen, wenn das Gasgestänge auf etwa 1/2 bis 3/4 Gas steht.
Im Motorgehäuse ist eine Ausnehmung durch die eine vorstehende Gabel an der Pumpe passt.
Nicht mit Gewalt ziehen.
