Autor: Belimisimus Thema: Zylinder 4K1  (Gelesen 3444 mal)
Offline Belimisimus
Zylinder 4K1
« am: 02.03.2012, 10:44:36 »
Es interessiert mich ob jemand Erfahrung mit MAN- Reparatur hat, Model MAN 41 2 Zylinder? Kann ich Zylinder herausnehmen (ausschlagen) aus seiner Position am Block oder muss ich das ganze Motor  in Bauteile demontieren?
Ivan
Offline Jochen S.
Re: Zylinder 4K1
« Antwort #1 am: 02.03.2012, 12:55:17 »
die Laufbuchsen können per Auszieher/Abzieher herausgenommen werden, dies geht auch wenn der Motor nicht ausgebaut  wird, jedoch stellt sich die Frage, ob der Block noch plan ist und nicht geplant werden sollte.
Wichtig ist bei den neuen Buchsen, dass diese entsprechend so angepasst werden, dass der Überstand zum Block stimmt.
Jochen
Grüße an alle Trakorenfreunde
McCormick 217S
Offline 4K1-BH
Re: Zylinder 4K1
« Antwort #2 am: 14.03.2012, 13:01:28 »
Was, oder wieviel beträgt der Überstand zum Block?
Bernd
Offline Jochen S.
Re: Zylinder 4K1
« Antwort #3 am: 14.03.2012, 17:59:40 »
Hi,
der Überstand der Büchse zum Kurbelgehäuse beträgt 0,15 mm. Sieh Anlage.
Achtung, wenn der Block geplant wird, muss u.U. auch die Kolben etwas abgedreht werden.
Überstand der Kolben 0,10 bis 0,25 mm.
Jochen
« Letzte Änderung: 14.03.2012, 18:03:24 von Jochen S. »
McCormick 217S
Offline 4K1-BH
Re: Zylinder 4K1
« Antwort #4 am: 14.03.2012, 18:36:00 »
Danke Jochen. Ich habe die Daten mir vorsorglich abgefragt, dass wenn nötig, ich die Daten dann schon habe.
Bernd
