Einspritzpumpe spritzt nicht
Begonnen von Marko, 11.05.2010, 19:47:31
Marko
weil der Motor bei meinem 2K1 schlecht anspringt, habe ich auf einen Rat hin eine Einspritzleitung gelöst, den Knopf für die Startfüllung
gedrückt und den Anlasser drehen lassen. Eigentlich hätte der Diesel nur so aus der Leitung spritzen sollen oder? Aber er kam nur etwas pulsierend raus. Der Motor sprang sogar nach einiger Zeit an. Aber was kann ich mit der Einspritzpumpe machen bzw machen lassen und
repariert Bosch solch alte Anlagen noch?
Gruß Marko
MAN aus belgien
Hallo.
Das pulsierend muss so sein.Die pumpen haben kolben und bei jede kolbenhub wird kraftstof zu die dusen gedruckt.Bei jede zwei kurbelwelle umdrehungen hatt jedes pump element einmal gepumpt deswegen das pulsieren.
grussen Wim.
Meine traktoren:
Man B18A 2x
      2L3
      4N1
      C40 H-O
      AS542A
      2R3
Porsche Junior108
Ford 4550 Baggerl
Hallo Marko,
Du kannst eine zweifelhafte ESP selbst testen, es ist ein wenig Arbeit aber doch nützlich.  Baue die Düsen erst aus und schliesse sie mit der ESP an.  Persönlich verwende ich zu diesem Zweck passenden Schrottleitungen.  Dann die Anlage entlüften und probiere mal mit dem Anlasser.  Dann bekommst Du sofort ein Eindruck vom Spritzbild.  Wenn Du z.B. Gläser an den Düsen hängst kannst Du die Fördermenge einfach überprüfen; gibt es hier grösser Unterschied ist die ESP reif für Überholung.
4K1-BH
Hallo Marko,
ich kann Dir eventuell eine oder 2 Adressen besorgen die die alten Boschpumpen noch einstellen / reparieren. Werden einfach nur eingeschickt.
Habe die Adressen selber nicht, weil das über meinen Mechaniker lief. Aber ich denke, dass die richtigen MAN`ler hier auch Adressen haben mit denen sie aber schon persönliche Erfahrungen hatten.
Meiner hat geraucht und der Mechaniker meinte es sei die Pumpe. Hat mich 360 € gekostet und die war es nicht. :-[ Auf die Idee Einspritzdüse ist keiner gekommen.
Naja, dafür ist die Pumpe jetzt wie neu.
Bernd
Marko
vielen Dank für Euere Tips, besonders Dir Magne. Ich werde demnächst Deinen Rat, die ESP selbst zu überprüfen, befolgen. UNd was die Arbeit angeht, ist es doch auch schöner Teil des Hobbys: alter MAN. Ich bin da zwar noch Laie, was das Schrauben angeht, aber mit Hilfe von guten Ratschlägen zu schrauben und zu reparieren, macht schon Spass, wenn man dann auch noch Erfolg hat.
Euch weiterhin viel Freude beim Schrauben
Marko
