Autor: man4p1 Thema: Einstellung Gasgestänge  (Gelesen 2936 mal)
Offline man4p1
    • Schlepperfreunde Igelsbach
« am: 16.03.2012, 20:58:50 »
Hallo allerseits,
nach dem ich nun meinen Motor nach eine Motorenüberholung wieder im Schlepper habe stellt sich mir die Frage wie ich das Gasgestänge richtig einstelle.
Ich habe es versucht komme aber irgendwie nicht weiter, entweder geht er wenn ich den Handgashebel ganz nach unten stelle Aus dreht dann aber nicht hoch genug oder wenn er dann hoch dreht geht er dann nicht aus.
Beides ist nicht das was ich will momentan geht er nicht aus und dreht nicht ganz aus, das heißt es fehlen ein paar Umdrehungen. Hat einer von euch einen Tipp oder eine Anleitung wie ich da vorgehen soll, oder kann mir evt. Maße von einem anderen 35PS Motor geben? Bin über jeden Tipp dankbar.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Offline man4p1
Re: Einstellung Gasgestänge
« Antwort #1 am: 22.03.2012, 22:06:07 »
nach dem ich nur von Karl-Ernst per PN und einem Telefonat die Einstellung mit Maßen, danke Karl Ernst, bekommen habe und es heute so in etwa so eingestellt habe konnte ich schon von einem Erfolg feiern.
Er geht aus und dreht hoch, aber auf welche Enddrehzahl ist er zu stellen?
sind es 2400, 2500, 2600 oder noch mehr upm?
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
« Antwort #2 am: 25.03.2012, 11:30:40 »
Hallo Thilo
Freut mich das dir die Maße etwas weiter geholfen haben. Mit der Drehzahl muß ich erst mal nachsehen um sicher gehen zu können, gehe aber mal stark davon aus das es auf keinen Fall mehr wie 2400 sein werden.
Offline man4p1
« Antwort #3 am: 25.03.2012, 12:13:05 »
ich habe die Drehzahlen gefunden: Nenndrehzahl 2400 upm und Max.-drehzahl ohne Belastung 2570 upm.
Ich habe das jetzt so in etwa auch eingestellt.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
