Autor: Havanaman Thema: Magnetschalter Qualmt  (Gelesen 3818 mal)
Offline Havanaman
« am: 01.09.2008, 20:37:35 »
Hallo.
Bei meinem AS 440 A bemerkte ich das der Magnetschalter beim Startversuch anfängt zu rauchen.
Hab nachgesehen und bemerkt das der Gewindebolzen an dem das Plus Kabel festgemacht ist locker ist. Versuche die Mutter festzuziehen sind gescheidert . Hab den Magnetschalter abgebaut und die Hinterseite entfernt und festgestellt das der Kontakt am Gewindebolzen wie zerfressen ist , demnach kann das Gegenstück nicht mehr richtig anliegen und es würde die Rauchentwicklung erklären .Nun zu meiner Frage : gibt es Reparatursätze für den Magnetschalter  oder was kann man machen um das Teil wieder flott zu kriegen ? Ist ein Anlasser Von Bosch - auf dem Magnetschalter steht nix drauf .
Kann mir jemand weiterhelfen ???
Danke
« Letzte Änderung: 01.09.2008, 20:47:59 von Havanaman »
Offline Olli
Re: Magnetschalter Qualmt
« Antwort #1 am: 02.09.2008, 16:37:29 »
die ETL für den EJD-Starter findest du hier :
http://www.automotive-tradition.de/download/ersatzteillisten/elektrik/sonstige/ejd.pdf
Der Magnetschalter (in der ETL als "Relais" bezeichnet) hat die Bosch-Nummer : 0 331 400 001
Du könntest mal mit dieser Nummer beim Bosch-Dienst anfragen, ich könnte mir gut vorstellen das es das Relais für den
Anlassertyp noch neu gibt.
LG
Olli
