Autor: michael1300 Thema: Ölfilter für AS430A  (Gelesen 3534 mal)
Offline michael1300
Ölfilter für AS430A
« am: 06.03.2009, 17:50:18 »
kann mir jemand sagen wie der Ölfiltertyp heisst der in meinen AS430A rein muss? Mein Landmaschinenhändler vor Ort kann mir nicht weiter helfen.
Motortyp ist 9214Gf
gruss
Michael
Michael
Offline Olli
Re: Ölfilter für AS430A
« Antwort #1 am: 06.03.2009, 20:11:14 »
Hallo Michael,
normalerweise hat der Motor einen Spaltölfilter, den braucht/kann man nicht austauschen.
Der Filter sitzt hinter dem Einspritzpumpendeckel rechts unten in der Ecke und ist mit vier Schrauben befestigt.
Den Spaltölfilter sollte man beim Ölwechsel ausbauen und reinigen.
Oder hast du schon einen Umbau auf einen Wechselfilter ? (Gibts so einen Umbausatz überhaupt für die G-Motoren ???)
LG
Olli
Offline michael1300
« Antwort #2 am: 08.03.2009, 11:03:49 »
Hallo Olli,
danke für die Antwort. Ich habe einen Spaltölfilter. Sitzt genau da wo du beschrieben hast. Aber er hat auch noch einen Nebenstromfilter. Habe jetzt auch raus gefunden welcher Typ rein muss.
Es wird Mann PF 1025 verbaut.
Die Typen für den Dieselfilter von Mann kann ich auch mitteilen. P707 und  BF 707
So, und jetzt hol ich Ihn mal raus aus dem Winterschalf.
Viele Grüße aus Norddeutschland
Michael
Michael
