Autor: FrontMAN Thema: Ersatzteile Wasserpumpe für 8614 M3 Motor  (Gelesen 15056 mal)
« am: 15.08.2012, 22:07:11 »
wer kann mir  sagen, wo ich die komplette Gleitring-Dichtung für die Wasserpumpe bekomme.
Schonmal Danke im Vorraus
Re: Ersatzteile Wasserpumpe für 8614 M3 Motor
« Antwort #1 am: 15.08.2012, 23:35:11 »
Hallo Armin,
eine neue komplette Gleitringdichtung ist heute bei MAN Nutzfahrzeuge noch möglich zu bestellen, Nr. 51.06520.0075.  Der Preis war in Deutschland in Februar 2012 139,- Euro + 19% MwSt.
« Letzte Änderung: 16.08.2012, 00:06:12 von MAN-fantast »
« Antwort #2 am: 16.08.2012, 16:08:01 »
erstmal Danke für deine schnelle Antwort, ich denke mal, die Dichtung gibt es nur komplett, Schleifring, Feder und was sonst noch dazugehört. Brauche ich vielleicht auch noch die Pumpenwelle, wie sind da so die Erfahrungen. Zum Glück kenne ich wen, der bei MAN arbeitet.
« Antwort #3 am: 16.08.2012, 17:48:05 »
Hallo Armin,
die Dichtung gibt es, wie Du schreibst, nur komplett, aber die Ausführung unterscheidet sich vom Bild in der ET-Liste (s. mein obiges Bild).  Vor einigen Jahren gab es im LKW-/Busbereich auch eine passende Pumpenwelle mit der Nr. 51.06505.6022.  Das war eine direkte Nummerübergang vom Schlepperteil Nr. 51.06505.5008.  Habe nie eine neue Welle gebraucht oder austauschen müssen, so wie der LKW/Busteil aus sieht, ob er noch lieferbar ist usw. weiss ich nicht.  Der Anlaufring der Welle ist meistens das Problem (Riefen), habe ich zum Glück immer in einer Drehbank wieder glatt drehen können...
« Antwort #4 am: 16.08.2012, 18:16:54 »
Hallo Armin
Vieleicht haben die was passendes.
http://www.metax-gmbh.de/index.html
« Antwort #5 am: 16.08.2012, 21:34:36 »
werde in den nächsten Tagen die Pumpe ausbauen, und Sie mir genau anschauen, um zu sehen, was nicht in Ordnung ist. Danach werde ich dann entscheiden, was neu gekauft werden muss. Vielleicht ist es ja auch nur die Welle, die übergedreht werden muss. Werde mich dann zu diesem Thema auch noch mal melden. Vielen Dank.
« Antwort #6 am: 18.08.2012, 22:54:49 »
    Direkt bei caco, den Hersteller von der Gleitringdichtung,sowie Magne sie oben auf den Bild hat,
    war sie bei caco nicht mehr zu beziehen.Dort war der Preis immer wesendlich geringer.
    (Bei man ,wie Magne es schon geschrieben hatte,war sie in Februar noch zu bekommen.)
    Meistens sind in der Pumpe nur die zwei Lager (6204 2rs) und die Gleitringdichtung defekt
    Und es kann erforderlich sein, das die Dichtfläche auf der Welle ein wenig abgedreht werden muß,
    um sie zu glätten.    (ich mache es immer)
     Eine Pumpenreparatur war bei mir unter 50 Euro.
    Ein Abzieher für die Riemenscheibe habe ich mir aus Flachstahl selber gebaut.
    Zwei Löcher 9mm  für die Schrauben des Lüfterflügels gebohrt und eins 13mm in der mitte für der Welle.
    Mutter M12 Vor den 13er Loch geschweißt und eine 12er Kopfschraube(Gansgewindeschraube) eingefügt.
    Zwei Kopfschrauben Ca 8x50 mit Muttern M8 drauf durch den Abzieher und in der Riemenscheibe geschraubt.
    So kann man durch anziehen der Muttern M8 gefahrlos, ohne die Riemenscheibe zu zerbrechen,die Riemenscheibe
    ganz locker runterziehen.
« Letzte Änderung: 18.08.2012, 22:58:39 von kobbi »
« Antwort #7 am: 30.03.2013, 09:26:41 »
Hallo Friedrich (AS 430 A),
habe Dein Foto von der Wasserpumpenwelle Ausführung 51.06505.6022 geschnappt und hätte da mal ein paar Fragen.  Der lose mitgelieferte Anlaufring, hat er eine MAN-Ersatzteilnummer?  Was kostet der komplette Spass bei Euch?
« Antwort #8 am: 30.03.2013, 10:58:57 »
Da ist leider keine Nummer drauf war nur im Karton dabei kostet 246,87 Euro.
Gleitringdichtung gibt es auch
http://eshop.original-teile.de/index.php?force_sid=05a0ac433566037653cf1a5595674591&cl=search&searchparam=51065200075
« Letzte Änderung: 30.03.2013, 16:28:24 von Friedrich AS 430A »
« Antwort #9 am: 30.03.2013, 19:49:04 »
Friedrich, vielen Dank für die Auskünfte!  Dann verschwand aber meine Hoffnung um einen separaten Anlaufring zu kaufen um eine alte Pumpenwelle reparieren zu versuchen, aber eine neue Welle ist ja echt billig  ;)  Wie ist den Ring zum Schaufelrad abgedichtet bzw. befestigt? - etwas schwer nur anhand dem Foto zu erkennen... tippe an O-Ringe oder leichter Presspassung (?)
« Antwort #10 am: 30.03.2013, 20:05:24 »
Ich denke es ist ein Presspassung wir nur reingedrückt.
« Antwort #11 am: 18.09.2014, 13:17:05 »
Hallo MAN-Freunde,
nachdem wir letztens viel über die Reparaturmöglichkeiten einer 4R3-Wasserpumpe (s. übrigens die Restaurationsbericht von Fritz aus der Schweiz) erfahren haben, wollte ich heute was genaueres über Lagerbestand des Anlaufringes (51.06520.0018) erfahren versuchen.
Im Zentrallager für MAN Truck & Bus AG in Dachau liegen noch 2 Stck., der Lagerist konnte aber nicht zu 100% feststellen ob die Herstellung aufgehört ist - vielleicht bekommen sie dort nach Aufbrauch sogar einen "Nachschlag"!? ::) :P  Auf jeden Fall gibt es bei einer MAN-Vertretung in Frankreich noch 30 Stck. und auch in Deutschland 29 Stck.  Ein Problem wird bestimmt die Lieferung zu uns ausländischen MAN'lern sein, und besonders für die Länder ausserhalb der EU...
Schade, wir sollten auch im Forum eine Interessengemeinschaft (vielleicht nach Muster von MAN-Boliden in Berlin/Brandenburg) gehabt wo wir solche wichtige Ersatzteile aufkaufen und zur Verfügung stellen konnten.
In diesem Sinne
Offline manman
« Antwort #12 am: 11.10.2014, 07:36:51 »
der Gleitring kann nachbebaut werden. Ich habe ein Muster 0075 an eine Firma gesendet welche Gleitringabdichtungen fertigt. Das wird aber erst nach einer gewissen Stückzahl bezahlbar. Ist schon ein paar Tage her, ich glaube das waren Abnahme 100 Stück 55 Euro/Stück.
« Antwort #13 am: 11.10.2014, 08:20:59 »
Ging es da bei den 55 Euro nur um den einzelnen Gleitrin wie in der Ersatzteilliste Nr 13 (wie original)
oder um einer kompletten Gleitringdichtung mit Feder u.s.w. (verwendbar für)  ? ?
Die letzten 14 Tage hatte hier wer ein Link ins Forum gesetzt,mit einer Herstellerfirma von Gleitringdichtungen,
da war eventuell was bei,konnte es aber nicht richtig kontrollieren da die Angaben nicht reichten.
Weiß jetzt aber auch grad nicht wo der Link ist  ??? .
« Antwort #14 am: 11.10.2014, 11:07:28 »
Hallo   ich habe noch 1 Satz auf Lager aber ich konnte wahrscheinlich noch beibestellen , meiner Lieferant benennt das Teil als Gegenring
Offline 00-Schlosser
« Antwort #15 am: 11.10.2014, 13:51:29 »
Ich hatte diese Firma im Netz gefunden.
      http://www.fluiten.de/html/erweiterte_produktpalette.html
mfg Christian
Offline manman
« Antwort #16 am: 12.10.2014, 08:12:19 »
Hallo Jens, 0075 genau so wie es Magne oben mit Foto eingestellt hat also komplett. Gruß
« Antwort #17 am: 12.10.2014, 15:17:35 »
@ manman = Jetzt hab ich´s mit der Endnummer 0075 verstanden  :-[ ,danke .
@ Christian = Den Link meinte ich,auch ein Dank .
Da mir Preise von jenseitz der 100 Euro zu hoch für der ....0075 GRD sind,wolte ich
nochmal auf der Originalausführung zurückkommen.Wir haben unter 20 Euro beim GRD-Herstenner für den ...0075 bezahlt,der da aber ja nicht mehr lieferbahr ist.  :'(
In Bild oben ist die Carko und MAN Ersatzausführung ....0075,nur so nebenbei.
Unten die zwei Messingteile in Originalausführung (oder einmal vieleicht auch nicht ? ) Abbildung Nr 17 Federteller.
Der Unterschied liegt bei den beiden abgebildeten Federtellern darin,das einer aus Blech gepresst ist
und der Andere aus vollen Matherial gedreht wurde,wobei die Maße (fast) in wesentlichen gleich sind.
Der Halsdurchmesser ist bei beiden 32 mm, und die Federanlage radial zur Geheuseanlage radial
haben einen Unterschied von ca 2mm.
Nun zu den Satz Nr.12 ,bestehend aus den Teilen Nr.13 & 14 & 15 & 16 (in Bild/Ersatzteilliste ..R3 )
und Christians guten Link Antwort Nr. 15 .
Typ S , Downlod öfnen =
      Ring mit d1, 32 =  32 mm solten passen.
                  d3,  46 =  50 und 52 mm, da ist Platz über.  :)
                  d3,  30 =  in eingebauten Zustand (belastet),,könnte" es passen.
 Nun bleibt noch die Frage mit den Innen und Außen-durchmesser von eigendlichen Gleitring (Gleitfläche),
 laut meiner Bildeinschätzung ,,könnte" es ebenfals passen.
Technische Daten =  - Einfachwirkend                = .....
                              - Belastet                          = d3 ,30 mm spricht für passend ?
                              - Drehrichtungsabhängig    = die original Feder ist andersrum gedreht zum Bildbeispiel  :-\
                              - Kegelfeder                      = auch, nur eben andersrumm,giebt es auch eine Richtige dazu ?
      Vorrausgesätzt man hat Teil Nr. 17 Federteller noch,oder er wird anfefärtigt.
            Ich hoffe ihr könnt meine Gedankensprünge vervolgen,sonnst  :'( , oder fragt !
                 Ich komme gleich noch einmahl auf der Kegelfeder Furück.
« Antwort #18 am: 12.10.2014, 16:35:07 »
               Und weiter
Auf dieser Seite heißt es, unter Beschreibung = ,,Feder links oder rechts lieferbar "
   http://www.gromex.de/produkte/grd_glr/type_7615_d/
Wobei die Gleiringdichtung (Wellendurchmesser 32mm) zum Christian`s Link, doch der gleiche oder fast gleiche ist,
und das die Gegenanlauffläche dabei ist (Bauteil links).
                                              Vorerst Gruß Jens
« Antwort #19 am: 13.10.2014, 21:25:24 »
ich bin wie immer von Deinem Enthusiasmus und Fachkenntnisse begeistert!  Solche Gedankensprünge sind nicht möglich ohne die Materie genau zu kennen und viel Schrauberfahrung zu besitzen.  Schade dass ich keine defekte Wasserpumpe zur Verfügung für Deine Ideen habe.  Vielleicht wird sich einer melden, denn es wäre toll eine eigene, einfache, günstige und zuverlässige Forumslösung entwickelt zu haben. ::) 8)
