Autor: 18ender Thema: Fettbuchse 4P1 an der Wasserpumpe  (Gelesen 4528 mal)
Offline 18ender
    • Schicke alte Jagdwaffen
« am: 02.10.2012, 09:37:45 »
Moin, beim Austauschen der Wasserpumpe stellte ich fest dass keiner meiner 4P1 hat noch in der ETL eine Fettbuchse für die Wasserpumpe vorgesehen ist.... ist das wirklioch so, warum braucht sie nicht geschmiert werden, warum haben dann die WaPu der kleineren und Eckigen diese Buchse?
Matthias
Re: Fettbuchse 4P1 an der Wasserpumpe
« Antwort #1 am: 02.10.2012, 19:56:57 »
Soweit ich weis ist ein Schmirnippel an der Wasserpumpe.
« Antwort #2 am: 02.10.2012, 21:39:27 »
Diese Wasserpumpen haben Dauer geschmierte Lager und ein Fettvorrat um die Distanz Buchse.
Offline 18ender
« Antwort #3 am: 04.10.2012, 10:17:44 »
Soll ich das loch oben auf der pumpe gegen staub mit fett o.ae. verschliessen oder dient es der entlueftung?
Matthias
Offline Hombre
« Antwort #4 am: 02.11.2012, 18:36:28 »
Nach meinem Wissen dient das Fett und die Fettbüchse zum Abdichten der Wasserpumpe. An meinem Eckhauber ist eine verbaut. Tropft Wasser aus der Wasserpumpe, wird diese durch Drehen an der Fettbüchse dicht. Das Fett drückt sich in das Gehäuse und dichtet ab. Am besten geht das nach einer Fahrt bei Warmer Maschine. Das Loch oben auf der Pumpe sollte mindestens mit einem Schmiernippel verschlossen werden. Mit einer Fettpresse funktioniert das ebenso.
