Autor: Holger_H Thema: Ölpumpe MAN 2F1  (Gelesen 2755 mal)
Offline Holger_H
Ölpumpe MAN 2F1
« am: 17.08.2020, 19:57:00 »
ich bin bei der Reparatur eines MAN 2F1 (Motor 7502 M 178)
Bei der Ölpumpe habe ich ein Flankenspiel von 3/10mm
Kann mir jemand sagen ob das noch in der Toleranz liegt bzw.
handelt es sich hier bei der Pumpe um eine Verzahnung mit Flankenspiel
oder ohne?
Vielen Dank.
Gruß Holger
Re: Ölpumpe MAN 2F1
« Antwort #1 am: 20.08.2020, 11:19:31 »
Das Zahnflankenspiel ist eigentlich uninteressant, er soll ja nur von
Zahn zu Zahn abdichten.
Wichtiger ist der Verschleiß zwischen Gehäuse und Zahnräder.
(die Ölförderung geht in den Zahnlücken außen, innen dichtet sie nur)
Offline Holger_H
Re: Ölpumpe MAN 2F1
« Antwort #2 am: 23.08.2020, 12:53:04 »
vielen Dank für dein Antwort.
Der Verschleiß zwischen Gehäuse in Zahnräder hält sich in Grenzen.
Minimale Einlaufspuren mit dem Fingernagel spürbar.
Somit kann ich die Pumpe wieder zusammen bauen.
