2k1 Motor verliert unter Last seine Leistung
Begonnen von MAN - Dani, 15.05.2015, 14:12:10
MAN - Dani
Hallo zusammen, auch ich bin neu hier, und suche eure Hilfe...
Ich bin im Besitz eines 2k1, bei dem ich das Problem habe, das er bei Fahrten den Berg hoch schlag  artig seine Leistung verliert...
Mann merkt es richtige wie ihm die Leistung ausgeht und er in einer Art Notlauf vor sich her tukkert...
Spiele ich dann zwei, drei mal mit dem Gas, zieht er wieder schön an, fällt dann aber bei erreichen der höchst Drehzahl gleich wieder ab...
Kennt diese Problem jemand von  euch, oder kann sich darauf einen Reihm machen??
Besten Dank schon mal...
MAN Martl
Servus Dani.
Erst ein mal herzlich willkommen im Forum.
Hast du schon einmal am Reglergehäuse oben den Kugelöler mit einer Ölkanne geölt.
Es kann sein das die Regelstange trocken ist und dadurch nicht sauber regelt.
In der BA steht man sollte von Zeit zu Zeit eine Spritzer Öl in den Kugelöler am Reglergehäuse geben.
Grüße Martin.
Grüße Martin
Bastian
abend    So gut wie sicher   Kraftstoffmangel     am besten   erst das Einfachste überp rüfen :   Tankhahn und  Dieselfilter auf verstopfung
MAN - Dani
Hallo Martin, Hallo Bastian,
Besten Dank für eure Hilfe... Die Filter wie auch der Hahn sind meiner Meinung nach ok...
Das mit dem ölen ist ein super Tipp,  werde ich morgen gleich mal testen...
Was mir auch noch aufgefallen ist, der Auspuff ist am vorderen Ende stark mit russ zu gesetzt, könnte das vielleicht einen rückstau verursachen?? Werde morgen den Auspuff mal demontieren und begutachten...
Wie gesagt, Danke für eure Hilfe,  werde euch auf dem laufenden halten
Gruss Daniel
MAN-ler
ein Rückstau ist es garantiert nicht.
Ich tippe auch eher auf Störungen am Reglersystem. Das und die Einspritzpumpe würde ich mal genau prüfen (lassen)
Gruß Ludger
Porsche 329
Eicher Mammut
MAN 2F1 (vom Freund)
