Autor: H.Petersen Thema: Thermostat und Kühlerschlauch 4P1  (Gelesen 8248 mal)
Offline H.Petersen
« am: 05.11.2011, 08:43:57 »
Moin Allerseits,
1. Frage: Kann mir jemand sagen, woher ich den gebogenen Kühlerschlauch herbekomme?
2. Frage: Gibt es noch Thermostatgehäuse?
Mfg
Heiko
Re: Thermostat und Kühlerschlauch 4P1
« Antwort #1 am: 06.11.2011, 00:42:41 »
Hallo Heiko
Schau mal in die Schlepperpost, dort wird ein geschraubtes Gehäuse bei den Firmenanzeigen
angeboten (Thermostat zum wechseln).
Bei dem Schlauch ist es am einfachsten, mit dem Altteil bei verschiedenen Händlern nach
vergleichbaren zu fragen.
Offline H.Petersen
« Antwort #2 am: 06.11.2011, 10:27:55 »
Moin Ulli,
die Schlepperpost kenne ich nicht.
Hast Du eine Adresse des Thermostatgehäusebauers?
Mfg
Heiko
« Antwort #3 am: 06.11.2011, 16:40:35 »
     Hallo Ulli
 Hattest du den John Deer Schlauch von 2250 eigentlich schon mal ausprobiert?
   http://jdpc.deere.com/jdpc/servlet/com.deere.u90490.partscatalog.view.servlets.HomePageServlet_Alt
   Nr29 = l61990
   Mit http:   klappt nicht so wie ich wollte ! >:(  kommt nur die Grundseite.
   Ist jedenfalls ,der Zulaufbogen direkt an Kühler oben rechts(es gibt wohl zwei Ausführungen Kühler)
« Letzte Änderung: 06.11.2011, 17:15:55 von kobbi »
Offline H.Petersen
« Antwort #4 am: 06.11.2011, 17:47:28 »
Moin Jens,
hab' ich gefunden. Danke.
Morgen früh werde ich mal den Treckerschlosser darauf hinweisen.
Mfg
Heiko
« Antwort #5 am: 06.11.2011, 20:11:38 »
Hallo Heiko
Probiere mal diese Tel.0202 624242 oder0172 2005020
Dort bekommst Du das zeiteilige Thermostatgehäuse.
berschmi325
« Antwort #6 am: 07.11.2011, 19:16:26 »
Hallo hpetersen,
ich habe ein nagelneues Thermostat mit Schraubgewinde aus Messing erworben, eingebaut und ausprobiert: funktioniert absolut zuverlässig und genau.
Das Teil habe ich von   http://www.restauration-service.de/aktuelles.htm
Der Tipp ist vom allseits bekannten Magne hier aus dem Forum. Der Thermosthat ist 100 % zu empehlen!
berschmi325
Offline manman
« Antwort #7 am: 07.11.2011, 20:11:30 »
ein Thermostatgehäuse wie das Original habe ich bei Kühlerbau Spannagel in Mannheim bekommen. Das Teil hat 90 Euro gekostet.
Wie groß ist der Durchmesser vom Wasserschlauch, handelt es sich um einen 90 Grad Bogen.
Bei MAN gibt es ein Normteilekatalog vermutlich auch ein Wasserschlauch wie du ihn benötigst.
Wenn ich die Abmessung habe kann ich eventuell an die Ersatzteilnummer kommen.
gruß
Offline MAN 2K3
« Antwort #8 am: 07.11.2011, 20:41:25 »
passt denn die Öffnungstemperatur von dem Thermostat vom Restaurations-Service? Oder gibt es da unterschiedliche Einsätze?
MAN 2K3
« Antwort #9 am: 07.11.2011, 20:59:27 »
Hallo Heiko
Es sind Typen bezogene Einsätze möglich.
Offline H.Petersen
« Antwort #10 am: 08.11.2011, 06:58:02 »
Moin manman,
wenn ich richtig gemessen habe, ist der Anschlussdurchmesser an der Wasserpumpe ca. 46mm und an dem gebogenen Rohr ca. 36mm.
Der Bogen hat 90° und nennt sich in der ETL "Gummikrümmer : ET-Nr. 81.96301.0046 ".
Mfg
Heiko
gruß
Offline manman
« Antwort #11 am: 08.11.2011, 11:36:07 »
Hallo Heiko,
ich habe den Wasserschlauch 81.96305-0019 40X40 90 Grad eingebaut der kostet 20,70 + MWST.
Auf das Rohr mit 35 mm habe ich ein 40 mm Rohr angeschweist.
Es gibt noch einen Schlauch 83.96305-0003 mit 50 x 38 mm Durchmesser 90 Grad der kostet 19,45 +
Der Wasserschlauch 88.96305-0003 45 x 45 mm 90 Grad ist im Zentrallager nicht mehr vorhanden, es gibt aber noch Betriebe die diesen Schlauch auf Lager haben.
Bestellbar bei jedem MAN Betrieb.
