Autor: Man18 Thema: Hinterer Lagerdeckel  (Gelesen 2386 mal)
Offline Man18
« am: 04.10.2017, 18:27:11 »
Bin gerade da bei die hintere Kurbelwellenabdichtung zu machen
Nun meine Frage :
Welches Drehmoment haben die Schrauben M8 des Deckels ?
Gruß Jochen
Re: Hinterer Lagerdeckel
« Antwort #1 am: 05.10.2017, 09:05:21 »
                             Hallo Jochen
Du solltest erst mal schreiben,das du ein 2L4 hast,denn nicht jeder weiß das so  ;) .
Die 8ter schrauben werden normal von Hand festgezogen, sind dann 28N/M ,
oder aus den Handgelenk .
Was aber wichtiger ist,das Loch wo das Gewinde drin ist,ob es durch geht ?
Es gab bei den Motortypen (Tunnelmotor) zwei Ausführungen.
Wen das Loch durch bis ins Kurbelgehäuse geht,nützt dir ein Federring nichts,
da läuft das Öl durch , so sind da Osit-ringe verbaut !
http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Hydraulik-Usit-Ring-Dichtring-M-8-/272117932988?hash=item3f5b7e23bc:g:iAsAAOSwoydWqcUL
