Autor: ebz Thema: Hoher Ölverrauch  (Gelesen 2449 mal)
Offline ebz
Hoher Ölverrauch
« am: 22.11.2010, 20:54:35 »
Hallo zusammen, habe Problem mit meinem 2P1 Bj. 1961 er braucht viel Öl und raucht wie eine Dampflock. Hat einer eine Idee was die Ursache sein kann? Gruß >: Elmar
Re:Hoher Ölverrauch
« Antwort #1 am: 14.12.2010, 18:29:12 »
hast Du schonmal geschaut, wo das Öl rauskommt? Bei mir war durch ein falsch eingestelltes Auslassventil (1,5 mm statt 0,35) ein Überdruck im Kurbelgehäuse entstanden und dadurch wurde das Öl durch die Kurbelgehäuseentlüftung rausgedrückt. Das hat auch extrem geraucht. Das kann natürlich auch vorkommen, wenn ein Kolbenring (Ölabstreifring) gebrochen ist, dadurch kann auch ein Überdruck im KG entstehen. Manche Bauern sind dann auf die Idee gekommen und haben die Entlüftung dichtgelegt und dann wunderten sie sich, dass es die Dichtungen rausgedrückt hat. Ich würde mal in dieser Richtung suchen.
