Autor: alfanat Thema: Schrauben an der Kurbelwelle  (Gelesen 2836 mal)
Offline alfanat
  • MAN kommt aus Österreich
« am: 12.12.2010, 23:31:15 »
Hallo Freunde
Ich habe eine Frage zu den Schrauben an den Gegengewichten der Kurbelwelle.
Sind die Scheiben unter den Innensechskantschrauben bei den Gegengewichten der Kurbelwelle spezielle Scheiben oder normale Beilagscheiben.
Die sehen bei mir aus als hätten sie geschliffene Oberfläche (geplant). Bei mir ist eine gebrochen, und ich weiss nicht ob ich die Scheiben durch normale dickere Scheiben ersetzen kann.
Kann mir damit jemand weiterhelfen?
Danke und schöne Grüsse - Michael
Re:Schrauben an der Kurbelwelle
« Antwort #1 am: 13.12.2010, 09:49:49 »
Hallo Michael,
habe in der ETL nachgeschaut; die Scheiben sind nicht DIN-normiert und das Anzugsmoment der Innensechskantschraube ist mit 16,5 mkg vorgeschrieben.  Eine normale weiche Beilagscheibe taugt m.E. in diesem Fall nicht.
Offline alfanat
« Antwort #2 am: 14.12.2010, 08:10:01 »
Hallo und danke.
Weiss jemand etwas über Maße, Material und Härte der Scheiben? Das Drehen, Härten und Schleifen wäre kein Problem.
Schöne Grüsse - Michael
« Antwort #3 am: 21.12.2010, 15:53:53 »
Michael,
warum schweißt Du die Schrauben nicht an ? Bei den Eckhauber sind die Schrauben der Gegengewichte angeschweißt.
