Handförderpumpe Kugelfischer
Begonnen von NicNic, 28.09.2012, 22:52:35
NicNic
Ich suche eine neue Handförderpumpe für das Kugelfischer System.
Hat jemand eine Bezugsadresse?
MF 273 A
kobbi
           Hallo Ulli
   Jens Li......  wird auch morgen wohl in Hänigsen sein ,Link von Mf 273a =www.Hanelore-Einsp..............
                                bis morgen,   Gruß jens
m_driver
#3
hier ein Foto zur Kugelfischer-Handförderpumpe. Kennzeichen für Kugelfischer ist der kleine Kopf. Die Bosch-Handpumpen haben oben ein großes Rad.
Bernhard_2R3
Hallo Simon,
ich habe auch diese Kugelfischer Förderpumpe und folgendes Problem.
Seitdem ich mit meinem 2R3 zum tanken war springt der Traktor nicht mehr an.
Startpilot auch erfolglos.
Habe den Kraftstofffilter überprüft, soweit ok. Die Handbetätigung der Förderpumpe bringt keine Fördermenge zustande.
Habe dann die Leitung vom Filter zur Förderpumpe demontiert, da lief Diesel wieder in den Kraftstofffilter.
Die Förderpumpe habe ich dann auch demontiert, auf der Rückseite ist ein Rollenstößel zu finden, scheinbar alles ok soweit.
im ausgebauten Zustand den Handhebel betätigt, am Ausgang kein Druckaufbau zu spüren.
Hast du eine Idee woran es liegt dass die Förderpumpe keinen Diesel fördert?
Ein Tag ohne MAN ist möglich aber sinnlos :)
2R3
4R3
MAN-Ewald
Hallo, Firma Firlbeck-Ersatzteile hat die passende Kraftstoffförderpumpe im Programm. Hatte vor einigen Jahren das gleiche Problem bei meine 4N2, diese Pumpe gekauft und seither ist Ruhe. Funktioniert tadellos, sehr gut Qualität. Übrigens ist der Hersteller der Kraftsoffförderpumpe egal, spielt keine Rolle ob an deinem Schlepper Einspritzkomponenten von Bosch oder Kugelfischer verbaut sind.
NicNic
Bernhard_2R3
Hallo MANler,
vielen Dank für die schnelle Infos dazu.
Was mich allerdings immer noch verwundert ist die Tatsache, das ich bis zum Tanken keinerlei Probleme hatte.
Erst nachdem ich an der Tankstelle vollgetankt hatte konnte ich Tags darauf nicht mehr starten...
Beste Grüße,
Bernhard
2R3
4R3
kobbi
                             Hallo Bernhard
Die Ventile werden bei dir verklebt sein, das es nach den tanken war
kann Zufall sein, oder der Filter in der Zapfanlage wurde schlecht gewartet
(hatte ich auch wohl schon ) .
Wen man die Anschlußstücke an der Handförderpumpe abschraubt,
wo die Kraftstoffleitungen eingeschraubt sind, so kommt man an den Ventilen
zum reinigen  :) .
