Autor: Eifel MAN Thema: Motorproblem 4R3  (Gelesen 4370 mal)
Motorproblem 4R3
« am: 02.05.2011, 20:10:41 »
Hallo Leute
Wollte heute mit meinem 4R3 Sand holen fahren, er ist direkt angesprungen, ist dann im Stand ca. 10 gelaufen und als ich losgefahren bin ist er nach 500m ausgegangen und springt auch nicht mehr an, Diesel kriegt er, Dieselfilter ist neu aber von den E-Pumpen ( überholte Kugelfischer ) kommt nichs raus und die Knöpfchen bleiben nicht mehr drin. Hat jemand das selbe schonmal gehabt, bevor ich lange suchen muß...
Danke schonmal für Eure Hilfe
Re:Motorproblem 4R3
« Antwort #1 am: 02.05.2011, 20:19:21 »
das hört sich sehr blöd an mit deinem Problem.
Wurden die E-Pumpen von grund auf überholt und instandgesetzt oder nur überprüft?
Ich denke das der Fehler evtl schon an den E-Pumpen liegt, da wie du schreibst ja auch das Knöpfchen nicht mehr drinn bleibt.
Hast du die Kraftstoff-Förderpumpe mal überprüft?
Wäre ja vieleicht auch eine Möglichkeit, wenn von da aus kein Diesel kommt.
Re:Motorproblem 4R3
« Antwort #2 am: 02.05.2011, 20:54:01 »
hallo kommt öfters vor das der kolben der förderpumpe schwergängig ist
grüße andreas
Re:Motorproblem 4R3
« Antwort #3 am: 02.05.2011, 21:11:02 »
Wenn ich an dem Pümpchen vorpumpe kommt nichts, man hört nur ein blubbern. Der Tank ist über halb voll. Die E-Pumpen sind letztes Jahr komplett überholt und eingestellt worden. Hatte auch weiter keine Zeit mehr zum gucken, mein Vater wollte das jetzt noch machen
Offline Jochen S.
Re:Motorproblem 4R3
« Antwort #4 am: 02.05.2011, 21:13:49 »
Hi,
mein Bekannter hatte nach einer Motorüberholung das gleiche Problem. Der Schlepper ging einfach auf dem Feld aus. Wir haben diesen dann nach Hause geschleppt und auf dem Hof am Gas/Handgas gerüttelt. Plötzlich ist er wieder angesprungen. Der Lama meinte, dass evtl. der Regler hängen geblieben ist.
Jochen
Grüße an alle Trakorenfreunde
McCormick 217S
Re:Motorproblem 4R3
« Antwort #5 am: 02.05.2011, 21:59:19 »
schraube die 36er mutter an der förderpumpe auf nehme den kolben heraus und schaue ob alles schön leicht saugend geht. bei meiner war der rollenstößel hinten fest gegammelt durch ruß und ölschlamm.
der kolben kann ja pumpen, aber wenn der rollenstößel gedrückt "stecken" bleibt, wird die pumpe nicht mechanisch angetrieben.
wenn es blubbert kann auch luft irgendwo mit ins schlauch bzw leitungssystem kommen.
auch die ventile in der FP solltest du prüfen!
grüße andreas
Re:Motorproblem 4R3
« Antwort #6 am: 02.05.2011, 23:05:57 »
frage nr.1 ist ,kommt an der handförderpumpe diesel an.
die holschraube an der eingangsseite an der fp da kann (ist)ein sieb drin.
vor dem kraftstoffhan kann auch was sitzen.
Re:Motorproblem 4R3
« Antwort #7 am: 03.05.2011, 18:31:53 »
Vielen Dank schonmal. Werde dietage mal gucken und dann melde ich mich nochmal.
