Motor
Kraftstoff Förderpumpe
Autor: ferdilato
Thema: Kraftstoff Förderpumpe (Gelesen 3485 mal)
ferdilato
> 100 Beiträge
21.08.2011, 11:17:44 »
habe eine Frage zur Bosch Kraftstoff Förderpumpe im 4R2 0024 M Motor.
Das Filtergehäuse (Schauglas) ist immer nur 3/4 oder bis zur Hälfte mit Diesel gefüllt.
Ist das normal?
Es ist also immer Luft im Schauglas zu sehen. Je nach Drehzahl mal mehr mal weniger.
Könnt ihr mir dazu einen Tipp geben, denn ich habe keinen direkten Vergleich.
Danke und Gruß
Ferdinand
http://www.traktor-schrauber.de
Lef.
Re: Kraftstoff Förderpumpe
21.08.2011, 11:31:06 »
Hallo Ferdinand,
bei meinen beiden Treckern ist das Schauglas immer randvoll.
Wenn ich, wie jetzt beim MAN, Luft drinnen habe, pumpe ich sie raus.
Dazu öffne ich die Entlüftungsschraube beim Dieselfilter.
21.08.2011, 11:54:00 »
Hallo Ferdinand,
die Beschreibung von Dir ist ganz normal bei laufendem Motor - man sieht dann immer die "Pulsschläge" von der Förderpumpe. Bei abgelassenem Motor soll doch das Schauglas wieder schnell gefüllt werden. Das fehlende Dieselöl im Schauglas ist nicht Luft, nur Vakuum ...
Letzte Änderung: 21.08.2011, 12:55:27 von MAN-fantast
ferdilato
> 100 Beiträge
Antwort #3 am:
21.08.2011, 12:13:11 »
Danke für die Antworten.
@Magne, Deine Beschreibung ist beruhigend. Was mich noch stört ist das je nach dem auch bei abgestelltem Motor das Glas nicht immer ganz gefüllt wird.
@Jörg, das mit dem Pumpen und entlüften habe ich so gemacht aber der Zustand bleibt wie beschrieben.
Ferdinand
Antwort #4 am:
21.08.2011, 13:04:31 »
Ferdinand, Deinen 4R2 hat ja nicht ein 1 Liter Vorfilter, wie an den Exporttypen üblich, aber die Rohrverlegung ist ja mit Gefälle gegen die Förderpumpe ausgeführt - so das Schauglas sollte ohne Probleme gefüllt werden. Hast Du den Kraftstoffhahn samt Tanksieb kontrolliert ? Ich sehe auf den Bildern dass der Knecht-Typ verbaut ist ... Das ist ein Spaltfiltertyp und ist empfindlicher gegen Schmutz als der feinperforierte Bosch-Typ.
Motor
