Autor: Holgi Thema: Ölleitung  (Gelesen 4483 mal)
Offline Holgi
Ölleitung
« am: 16.04.2011, 14:36:09 »
Hallo MAN`ler,
ich wollte heute bei meinem AS 325 H, Bj. 1950, mal die Ventile einstellen.
Als ich den Ventildeckel abgemacht habe, lag ein Stück Ölleitung zwischen den Kipphebeln.
Das Stück Ölleitung stammt vorne von der Kipphebelwelle. Kann mir bitte jemand mal ein Bild schicken, damit ich sehen kann, welcher Bereich im Zylinderkopf durch die Ölleitung versorgt wird.
Holgi
Re:Ölleitung
« Antwort #1 am: 16.04.2011, 16:14:22 »
die kleine Ölleitung ist eine Rücklaufleitung der Kipphebelachse und sie mündet bei den Stossstangen aus.  Am Foto ist eine noch intakte Leitung zu erkennen.
Gruss MAN-Schrauber aus Norwegen
Offline Holgi
Re:Ölleitung
« Antwort #2 am: 16.04.2011, 22:22:24 »
Danke für die schnelle Antwort!
Das heisst, die Leitung führt nur das überflüssige Öl aus der Kipphebelwelle in den Stößelstangenkanal.
Das Öl soll nicht im Kopf stehen bleiben, oder?
Holgi
Re:Ölleitung
« Antwort #3 am: 16.04.2011, 23:44:37 »
Hallo Holgi,
die Kipphebelwelle ist mit Drucköl von der Ölpumpe durch ein Verbindungsrohr von der hintere Nockenwellenbohrung versorgt.  Das Rohr ist im hinteren Stossstangenraum möglich zu erkennen.  Das Drucköl wird weiter durch die Ölbohrung im hinteren Kipphebellagerbock gedrückt.  Das Rücklauföl vom kleinen Rohr ist nur überflüssiges Öl von der Kipphebelschmierung.  Das Öl soll nicht im Kopf stehen bleiben, dann würde der Ölkreislauf bald aufhören ...
Offline Holgi
Re:Ölleitung
« Antwort #4 am: 17.04.2011, 09:28:07 »
Danke Magne,
jetzt muß ich mal schauen, ob ich das wieder so hinbekomme, wie es gehört!!
Holgi
Offline Holgi
Re:Ölleitung
« Antwort #5 am: 17.04.2011, 09:35:35 »
Noch eine Frage!
Íst das Rohr am Ende offen oder ist der Querschnitt verkleinert, damit ein Gegendruck entsteht?
Kann das am alten Rohr nicht erkennen!
Holgi
Re:Ölleitung
« Antwort #6 am: 17.04.2011, 11:23:47 »
original war das Rohr am Ende offen, habe auch gedrosselte Rohre gesehen.  Ich denke das wurde an verschlissenen Motoren gemacht, um bessere Kipphebelschmierung zu erreichen.
« Letzte Änderung: 17.04.2011, 11:27:35 von MAN-fantast »
Offline Holgi
Re:Ölleitung
« Antwort #7 am: 18.04.2011, 06:23:37 »
Vieln Dank Magne!!
Holgi
