Autor: roland93 Thema: kühlerrollo motor wird nicht warm  (Gelesen 4136 mal)
Offline roland93
« am: 21.12.2017, 16:14:59 »
hallo und zwar habe ich eine frage  mein MAN a25a wird trotz neuen termostat nicht warm kommt nicht in die normal bereich rein von der anzeige... motor wird auch in sommer nicht warm die anzeige geht dreivirtel hoch und dan bleibt sie konstant stehn kühlerrollo motor wird nicht warm  - anzeige.jpg
hat von euch einer scho mal nen neuen kühlrollo gekauft beim streiber habe ich gelesen das er die nocht hat??
denke mal das ich von euch wertvolle tipps bekomme
mfg aus bayern
Re: kühlerrollo motor wird nicht warm
« Antwort #1 am: 21.12.2017, 17:36:43 »
hallo ich wurde erstmal die tatsächliche  Kühlwassertemperatur messen mit ein geeichnete Fernthermometer  wenn der Anzeige auf diesen stand steht , möglich das die Wassertemperatur  normal  ist was heißt zwischen 70 und 80 Grad .....
« Antwort #2 am: 21.12.2017, 19:30:35 »
hallo,
würde ich auch so sehen, wie Bastian schreibt.
 Ich habe es so gemacht: Fühler der Anzeige und ein Thermometer in einen Topf mit Wasser, auf den Herd damit. So lässt sich gut ablesen welche Wassertemperatur bei entsprechender Zeigerstellung herrscht.
Offline roland93
« Antwort #3 am: 21.12.2017, 20:00:55 »
naja das termometer ist ein eletrischen somit is es nicht ganz einfach in nen kochtopf zu messen
oder kann es dran liegen da das neue thermostat bei 79 grad öffnet und beim ausbauen vom alten habe ich gesehn das 82grad drauf steht
denke aber das die 3 grad nird die welt aus machen können?? oder vill doch...
mfg
Offline OldMAN Holle
« Antwort #4 am: 21.12.2017, 20:16:31 »
Hallo Roland,
ich hatte bei meinem C40A ebenfalls den Verdacht, dass mein Fernthermometer mich verar..... will. Ich habe mir anstelle des Kühlerdeckels mit MAN Zeichen ein anderen Deckel mit Thermometer reingeschraubt ( kannst auch das MAN Logo abschrauben und das Thermometer dafür rein ) und wurde dann eines Besseren belehrt. Ja, das war zwar teuer ( ebay Art.Nr. 112061164869 ), aber wirkungsvoll und auch eine vertrauensbildende Maßnahme. Mein Fernthermometer ist OK und hat nicht gesponnen.
Sicher lässt sich auch was billigeres ( z.B. Einmachthermometer) selber basteln... ( bitte aber ggf. an Druck im Kühler denken!!)
Gruß Holle
Offline 00-Schlosser
« Antwort #5 am: 21.12.2017, 23:39:56 »
an meinem C40A hatte ich auch so ein Problem, das Original Fernthermometer zeigte immer nur halb warm an.
Habe dann das alte Thermustat (öffnete zu früh) gegen ein neues (78°C aus dem Mercedes Zubehör) getauscht
und es war besser aber immer noch nicht mittig auf der Anzeige.
Seit dem mache ich immer das Rollo ganz zu, dann habe ich schön die 80°C.
Wie das aussieht wenn er mal arbeiten muss, weiß ich noch nicht.
Geprüft habe ich das mit einem Infrarotthermometer, die kosten heute nicht mehr viel.
mfg Christian
Offline rainitzky
« Antwort #6 am: 22.12.2017, 08:19:28 »
Leider kann ich nicht mit einer Antwort dienen, ich brauche an dieser Stelle selber Hilfe:
Ist in einem 4R3 original auch ein Kühlerrollo verbaut? Mein MAN wird im Winter einfach nicht richtig warm (das Thermostat funktioniert), höchstens 60 Grad werden erreicht.
Wie kann ich hier Abhilfe schaffen? Vielen Dank
Offline MAN Boy
« Antwort #7 am: 22.12.2017, 15:27:58 »
Hallo rainitzky,
ich hatte früher selbst einen MAN 4R3, der hatte kein Kühlerrolllo. Das braucht er meiner Meinung nach auch nicht.
Mit dem "nicht warm werden" hatte ich keine Probleme.
Gruß  Heinz
« Antwort #8 am: 23.12.2017, 10:51:18 »
auch hier kann ich wieder den Kochtopf anbieten:
Thermostat rein und Thermometer, Wasser erwärmen, dann siehst Du bei welcher Temperatur das Thermostat wie weit öffnet.
Im kalten Zustand muss es geschlossen sein, wenn nicht: austauschen.
(Der elektrische Geber lässt sich auch im Kochtopf messen. Nur Mut, sind nur 12V wenn Du den Spannungswandler nicht mit eintauchst)
Die Folgen der unterschiedlichen Öffnungstemperaturen wurden hier schon behandelt.
Offline roland93
« Antwort #9 am: 28.04.2018, 20:00:12 »
hallo habe heut enach langen mal die temperatur gemessen und das sind ca 65 grad was es wirklich hat ist es für den motor schlecht wenn ich es so lasse oder hat einer ideen wie ich die letzten grad hoch bringe
und wie gesagt thermostat öffnet bei 79 grad  und das alte stand 82 grad drauf
mfg aus bayern
Offline roland93
« Antwort #10 am: 04.05.2018, 19:41:11 »
schade das ich von keine eine  antwort erhalten habe wo mir noch tipp geben könnt ewie ich die temperatur noh nen bissl nach oben bekommen kann
mfg
« Antwort #11 am: 04.05.2018, 21:40:03 »
wenn Du 65 Grad gemessen hast und auf dem Thermostat steht 75 Grad ist ja wohl das Ding defekt!
Hast Du die Tipps befolgt die wir Dir gegeben haben?
Offline roland93
« Antwort #12 am: 05.05.2018, 18:42:44 »
hallo ja und zu deiner anwort das thermostat geht bei 79 grad auf
Offline Madmer
« Antwort #13 am: 05.05.2018, 19:30:25 »
Das gleiche Problem Motor wurde nicht warm hatte ich auch. Beim testen des Thermostat stellte ich fest , er schliesst nicht richtig. Lässt also immer Wasser durch.
Nachdem ich mir einen neuen besorgt habe ist alles ok. Bei leichter Belastung ist die Temperatur im Anfang des grünen Bereiches.
Ich habe einen A32A
Grüße aus der schönen Pfalz
Stephan
